Форумы на www.gaz21.ru: передний мост от газ 69 - Форумы на www.gaz21.ru
передний мост от газ 69 посоветуйте что
#1 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 21:25
Вот скоро домой поеду.там волгу 21 мне отец купил.вторая по счету!!но восстановить её может конечно и можно но выльется в большие деньги!которых у меня нет!я решил из неё сделать пикап!создавал тему такую на форуме!почитал!!подумал.в общем кое что выбрал!но столкнулся еще с одним вопросом.ПОЛНЫЙ ПРИВОД.есть мост от 69.но как его крепить?что делать?какие изменения придется внести??советы ваши не помешали бы?
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#2 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 14 Июнь 2007 - 21:46
Почитай о полноприводной ГАЗ - 24-95, если есть возможность то посмотри и живую машину. Одного моста мало будет. Нужны коробка и раздатка от ГАЗ-69, другие карданные валы, рессоры в переднюю подвеску...
#3 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 23:10
А зачем пикапу полный ривод? Поставь задний мост от Газели, под спарку...
#4 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 23:19
:lol: Представил картину... Тогда уж от ГАЗ-53 сразу! Грузоподъемность бешеная будет!
#5 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:05
Не, нут огда уж искать раму от Шишиги на мостах... супер-монстр-бигфут-пикап :)
#6 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:11
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (14.6.2007, 20:10) писал:
волга эта у бабушки в деревне??там грязюка непролазная .только летом поездить можно!а для остальных сезонов без полного привода не обойтись
#7 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:12
Рекомендую: кузов - ЕрАЗ-762, мосты - ГАЗ-66, двигатель - МТЗ-80. Машина зверь получится!
Вы спросите: а причем тут 21-я? Так руль от нее же ;) !
#8 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:13
Просмотр сообщенияALFA (14.6.2007, 18:46) писал:
все это тоже есть!!кроме карданов!вот особо мучает вопрос про рессоры!как их к лонжерону крепить?
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:16
Задние уши - на жестком кронштейне, передние - на качающихся серьгах.
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 00:18
Просмотр сообщенияsergg (15.6.2007, 1:13) писал:
Траверсу варить и к ней на серьгах.
подробнее с фото здесь
http://www.gaz24.ru/...4-95/24-95.html
Вообще хочу сказать что сделать такую машину, скомпоновать, расположить агрегаты чтобы там все работало как надо - о...уенно тяжелая задача. В статье частично объяснено почему, но не все. Намного проще поставить на готовую раму. Могу порекомендовать цикл статей в Моделисте-Конструкторе по проектированию автомобилей, там доходчиво объяснены некоторые моменты. Сцылка у меня где-то есть.
#11 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 15 Июнь 2007 - 11:23
Просмотр сообщенияsergg (14.6.2007, 21:13) писал:
Согласен с коллегой DL31029. Надо целиком раму ГАЗ69.
На нашем кузове и так подрамники гнёт, несмотря на усилители. А если мост с рессорами воткнуть, то кузов пополам ломать будет. а потом раздатку вешать - тоже усилители нужны.
Я видел на трассе однажды такую машину 21я на раме 69го.
А ещё у нас в Иванове год назад каталось чудо техники - будка от нивы нахлобучена на раму 469го.
И всё это на огромных колёсах. Из далека прикольно смотрелось, вблизи - несуразно.
#12 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 15 Июнь 2007 - 12:57
Купи по дешевке Буханку убитую, главное, чтобы не совсем винтом была :D . Кузов выкинь, оставь раму, агрегаты, что сможешь отремонтируемшь, что не сможешь новые купишь. И уже к раме подгоняй наш кузов. По-моему - самый простой вариант
#13 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 13:02
Согласен с предъидущими высказавшимися. Кузов нужно усиливать, а лучше раму варить. Это сложно чрезвычайно, и если хочется что-то действительно стоящее получить в итоге, лучше воспользоваться советом товарища Керасина.
#14 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 13:44
Просмотр сообщенияLiK (15.6.2007, 10:02) писал:
кузов я усилю!!думаю не сложится!!задумка есть.получиться чтото вроде рамы,обходящей сбоку лонжероны
#15 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:34
Просмотр сообщенияsergg (15.6.2007, 16:44) писал:
Усиление кузова не такая простая задача, как может показаться. Это не просто подварка усилений. Нужно рассчитать перераспределение напряжений в получившейся конструкции. Может так получиться, что машину начнет скручивать. А рама, она и есть рама. Кузов уже не несет нагрузок например на скручивание. Кроме того, решается проблема установки передней подвески. На наш кузов очень трудно будет без потерь в жескости установить рессорную переднюю подвеску. Короче...нужно сесть сперва с карандашем и калькулятором и все обсчитать.
К стати помочь смогут чертежи от полноприводной Победы, не помню точно ее индекс. Поищи, посмотри как там сделано.
#16 Пользователь офлайн   Misantrop Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.в.
  • Телефон:+380674966713
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:44
ИМХО Керосин абсолютно прав - с буханки проще всего. Плюс там не будет лишних заморочек с подгонкой взаимного расположения агрегатов. А сажая сверху кузов, можно будет заодно решить и проблему звукоизоляции.
А по поводу мостов от 66-го, в лесничестве под Ялтой катается одна такая Победа, там еще колеса от БТР-80 и тракторное двигло. В условиях горно-лесного заповедника конкурентов у нее просто НЕТ (на чем только не пробовали соревноваться, результат стабилен :lol: )
Сообщение отредактировал Misantrop: 18 Июнь 2007 - 10:26
#17 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 10:48
Просмотр сообщенияMisantrop (18.6.2007, 8:44) писал:
Заморочки будут с подгонкой колесной базы. У УАЗа она на 40 см короче.
#18 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 11:48
Просмотр сообщенияALFA (18.6.2007, 13:48) писал:
Заморочки будут в любом случае :)
Короче-то она короче, но как вариан подвеки агрегатов и устройства переднего привода - самое оно. Рама там прямая, без изгибов под мосты.
Кроме того, есть грузопассажирская модификация Головастика (с Буханкой рамы одинаковые). Вот только не помню, там рама длиннее или просто кузов короче? Хотя вроде бы ЗМ на нем стоит гораздо дальше обычного Буханкиного. Если рама обычная - значит задние рессоры просто ресоры сдвинуты назад. К сожалению не нашел рисунок рамы грузопассажирского Головастика, а раму Буханки прилагаю (взято с autodealer.ru)
#19 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:56
насчет усилий посмотрел сдесь http://mkmagazin.alm...avtomobilya.htm попробывал расчитать что,где да как!!не знаю может конечно не правильньно!!!отзвонился отцу попросил пусть поищет буханочку в пределах 10000.
#20 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 17:34
Просмотр сообщенияkerasin (18.6.2007, 8:48) писал:
а помоему от головастика лучше будет!у него колесная база 2550 всего на 15 см меньше!!
