плюс или минус ? HELP как определить?
#27
Отправлено 27 Февраль 2006 - 09:08
Stirlitz (27.2.2006, 1:33) писал:
Вероятно это не так , это-ж не удобноглядя на прибор каждый раз задумываться над его показаниями . Проще сразу сделать как надо.(в том случае если переделки все-же имеют место быть)
#28
Отправлено 27 Февраль 2006 - 10:20
#29
Отправлено 27 Февраль 2006 - 11:51
ИМХО: отключить радиоприемник, посмотреть, как подключен упомянутый провод, в соответствии с этим, подключаем АКБ
а) провод слева - "- на массу"
б) провод справа - "+ на массу"
www.M-21Lastochka.narod.ru
#31
Отправлено 27 Февраль 2006 - 14:38
Можно было бы посмотреть по проводам, идущим на предохранители (их найти проще), но не факт, что те в свою очередь подключены правильно - на повседневную эксплуатацию (без проблем в электропроводке) это никак не влияет.
Еще можно надеяться распознать провод по цвету (если проводка родная) - посмотреть на стартере и на амперметре. В старой проводке искомый провод (со стартера) был красный с черным, если проводку меняли на более позднюю, то оранжевый.
В обоих вариантах проводки:
Провод шедший на предохранитель№1 - белый.
С противоположной стороны оба провода были черными.
Сообщение отредактировал ManCar: 27 Февраль 2006 - 14:46
#32
Отправлено 27 Февраль 2006 - 15:28
Таргитай (26.2.2006, 19:27) писал:
Что есть стартер? Обычный электродвигатель ПОСТОЯННОГО тока. А сии моторы имеют интересное свойство: при изменении полярности подключения на противоположную они начинают вращаться в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону. Так что хитро подсоединить там нифига не получится !
По поводу "умных книжек". Трудно себе представить, что какой-либо завод мог рекомендовать подобную переделку в электросхеме ранее выпущенных автомобилей, а посему с уверенностью можно утверждать, что консультацией заводских специалистов в подобных книгах и не пахнет. Отсюда вполне реально предположить, что такие "мелочи" как различные электромоторы были банально упущены из виду ! Кстати, мотору стеклоочистителей как раз по барабану, в какую сторону крутиться - у "дворников"-то возвратно-поступательные движения! А вот из печки получится замечательная вытяжная вентиляция !
А поскольку в стартерах нет магнитов, то и перемагничиваться там нечему (кстати, это не так уж просто, как кажется!)!
P.S. Ой, вру ... Есть магниты... кое-где... Например, в белорусских стартерах для Оки: там вместо статорной обмотки - постоянные магниты. Ну и конструкция ! Помню, при переборке как-то магниты перепутали полюсами... Долго потом соображали, почему бендикс трещит ! Оказалось - вращался в другую сторону ! Вот вам и загадочная вещь !
На родительской машинке 59г. собственноручно менял полярность. Подключил к генератору питание(с отключенными проводами) он чуток покрутился в обратном направлении и всё. Поставил наместо, поменял местами контакты на ампереметре. Стартер не трогал, р/р не трогал, часы не трогал, двигатель печки не трогал, двигатель щёток не трогал, приёмник был до этого снят и лежит досихпор на полочке в гараже. Вот
#33
Отправлено 27 Февраль 2006 - 15:49
Снять ремень.
Подключить простейший китайский цифровой мультиметр к корпусу(общий вывод прибора) и к клеме "Я"
Правой рукой вращать шкив по часовой стрелке (вращение двигателя)
Прибор показал напряжение -- на массе минус (-)
Прибор показал отрицательное значение -- на массе плюс(+)
ВСЕ.
#34
Отправлено 27 Февраль 2006 - 19:29
2 VOV21: на генераторе, насколько я помню (неохота в книжках рыться) соединяем корпус с тем, что мы хотим иметь на массе, а вывод Ш с тем, что хотим иметь на проводах. Держим секунд 5-10. Крутиться он не будет, на конце провода чуть искра проскочит. Ещё вариант. Ставим и подсоединяем батарею как нужно, подсоединяем генератор, реле-регулятор, и НЕ заводя двигателя и НЕ включая зажигание, соединяем клеммы Б и Ш реле-регулятора. Эффект тот же самый. Клемма Б - батарея, клемма Ш - обмотки генератора (клемма Ш генератора).
Сообщение отредактировал Танк: 08 Май 2007 - 17:32
#35
Отправлено 27 Февраль 2006 - 20:49
Автолюбитель (27.2.2006, 8:08) писал:
Когда едешь по трассе и смотришь на знаки, то уже не задумываешься, что они означают — просто знаешь.
#36
Отправлено 28 Февраль 2006 - 09:37
