БСЗ АТЭ-2 с датчиком Холла бесконтактная система зажигания
#141
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 09:27
#142 Гость_Кан_*
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 09:48
#143
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 09:57
#146
Отправлено 02 Апрель 2006 - 14:30
#147
Отправлено 24 Апрель 2006 - 19:43
Начал установку восьмерочного б\к зажигания. Купил все узлы кроме трамблёра (финансы знаете ли...).
Все привентил к кузову, Вставил жгут в комутатор. Там из жгута идут 6 проводов. 3 в блоке, я так понимаю на трамблёр с датчиком холла. Остаются три с клеммами:
синий провод на клемму "Б" кат. зажигания вместе с проводом от замка зажигания.
коричневый к клемме "К"
ВОПРОС: остался один провод (забыл какого цвета) куда его подсоединять?
#150
Отправлено 25 Апрель 2006 - 19:18
Дальше, купил трамблер, что странно такие трамблёры почему-то без хомутов идут, в 3 магазинах был, в том числе в Руси.
Щас думаю как мне его закрепить.
(как вам идея сбить крепление со старого траммблера и установить на этот - свиду диаметр одинаковый?)
Кстати ни у кого хомута нету?
Тут кто-то писал про выпученные глаза продавцов при подобном вопросе - я тоже их увидел - забавное зрелище...
#152
Отправлено 30 Апрель 2006 - 17:36
Несколько дней пытался приобрести комплект БСЗ как советовал надпоручик.
В нашем регионе не нашел/Нефтеюганск, Х-Мансийск, Сургут/.
Во всех автомагазинах предлагают трамблер 19.3706, без вывода на коммутатор.
Кто нибудь ставил себе на газ-21 такой трамблер? Что подскажите?
03.05.06 вопрос снимаю, т.к. нашел трамблер!
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал 1 Новенький: 03 Май 2006 - 19:49
#153
Отправлено 22 Май 2006 - 01:09
Кстати, я наконец установил себе это счастье. Это оказалось на удивление просто. Был на днях в Запорожье на авторынке и купил там за 210 гривен полный набор БСЗ. Поскольку привод трамблёра у меня универсальный, возни соответственно было на порядок меньше. Вставил, воткнул, завёл с первой попытки и неожиданно легко, с одного оборота.
Впечатления пока (прокатился 5 км) приятные. Приёмистость стала получше. Детонация исчезла вообще. Ради интереса ехал на прямой на 20 км/ч — не слышно. Вообще двигатель как-то притих немного. Ещё клапана отрегулировал до кучи — вообще тишина.
Реле на замок зажигания пока не ставил, поскольку я с электроникой на Вы, никак не могу понять, как его ставить и какое.
Правда, возникло несколько вопросов. Один, наиболее неприятный — как-то странно работает, точнее совсем не работает тахометр. Кажет лажу какую-то. Но об этом — в
Третий вопрос — хотя заводится легко стартёром, почему-то с рукоятки ещё не удалось завести. Вот этого я совсем не понимаю. Надпоручик вон в мороз заводил легко. А я как ни кручу…
Ну и до кучи генератор опять перестал давать зарядку, но это уже так, чтоб жизнь мёдом не казалась…
#154
Отправлено 22 Май 2006 - 12:03
Stirlitz (22.5.2006, 1:09) писал:
Когда завожу электростартёром, тогда зажигание держится. А если просто включаю зажигание, чтоб покрутить кривым стартёром, то контакта нет (по стрелке датчика бензина видно).
Т.е. чтоб стартануть с кривым стартёром, поворачиваю ключ на один щелчок (зажигание) и чуть-чуть дальше, но не доходя до включерия стартёра. Тогда всё ок, контакт держится.
Ну, может это только у меня такая особенность включения :)
#156
Отправлено 18 Июнь 2006 - 14:20
Хочу проинсталлить бесконтактное зажигание. Трамблёр с датчиком Холла, новую катушку и автомат типа, AD5+.
Но вот засада. В одних случаях вы говорите, что восьмёрошные агрегаты немного не соответствуют параметрам нашего двигателя, но всё же многие их ставят; в других говорите про трамблёр с каким-то непонятным мне каталожным номером. Потом про различные виды датчиков детонации и какие-то коммутаторы...
Хочется всё сделать правильно. Итак, для уточнения спрашиваю:
- какой купить трамблёр?
- какую катушку?
- коммутатор?
И ещё. Я у себя детонации не слышал давно уже. Не означает ли это, что для меня датчик детонации (а следовательно и вся эта система автоматической корректировки УОЗ) будет бессмысленным?
Блин, прошу прощения за возможно глупый вопрос, но не могу я чего-то врубиться...
Сообщение отредактировал volgoved: 18 Июнь 2006 - 14:22
#158
Отправлено 19 Июнь 2006 - 10:05
#159
Отправлено 19 Июнь 2006 - 13:55
Возможно еще понадобится привод трамблера уазовский.
А в каком магазине ты его покупал, а то я уже задолбался искать этот трамблер? Нигде его не могу найти в Киеве. Все норовят подсунуть с индукционным датчиком. Продавцы НЕ ЗНАЮТ от таком трамблере. Ужас какой-то...
#160
Отправлено 20 Июнь 2006 - 03:10
