- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Замена шкворней
Отправлено 03 Июль 2005 - 23:37
1. Что нужно? У нас есть тут в пролаже шкворня со втулками. но там еще какой-то подшипник вроде как стоит а его в продаже нет как быть.
2. Как менять их? Кувалдой колотить или как-нибудь по уму.
3. Можно ли не снимая ничего с машины, заменить прямо на ней поддомкратив машину за балку?
А то я заменил резьбовые, тяги рулевые а шкворня старые стоят непорядок.
#2
Отправлено 04 Июль 2005 - 01:48
Подвеску надо вывешивать. И с заменой шкворня смотреть верхние и нижние рычяги и аморты, резьбовые. Если позволяет еще ресурс., то можно ездить, а так лучше всю подвеску в сборе менять.
Т.Е.
Шкворень, полумесяцы, резбовые пальцы, пыльники... Надо толково подлходить к этому делу.
#5
Отправлено 04 Июль 2005 - 09:22
и ставишь на место.
можно еще найти пер подвеску и ставишь целиком, там всего то несколько болтиков.
на машине насколько я знаю никто не менял шкворень-можно получить пружинкой в лоб как минимум.
Теперь мучаюсь.
#6
Отправлено 04 Июль 2005 - 13:33
#7
Отправлено 04 Июль 2005 - 14:53
Wlad402 сказал:
по мне мало радости коли есть возможность получить, тем более что по первости не факт что в тисках на столе сразу сделаешь, а тем более на вывешенной машине. а значит большая вероятность словить по лбу не пружиной так молотком.
да еще и шкворень ставить не просто воткнуть- разверткой надо пройти, в этом кайфа маловато лазить под тачкой в позе.
Теперь мучаюсь.
#10
Отправлено 04 Июль 2005 - 16:53
Saab сказал:
Что касается подшипника,то накрывается он окончательно редко. Промыть ,заложить смазку и поставить можно в большинстве случаев. У меня родные работают до сих пор. Только пришлось шайбы под них положить,чтобы осевой зазор скомпенсировать.
Что же касается кувалды,то без нее не обойдешься. И не следует делать ЭТО не сняв стойку с машины,что кстати не трудно совсем.
Для этого отвинчиваем 4 болта крепления тормозного щита,и в сборе он повисает на шланге. Отводим его в сторону . Я обычно просовывал каку нить железяку типа рукоятки домкрата под лонжерон и щит повисал не ней и не мешал.
Отвинтив колпачек ступицы(его желательно ослабить ещё не сняв колеса) расшплинтовываем гайку ступицы,и отвернув её,снимаем ступицу.
Отвернув резбовые пальцы получаем стойку на руки. А чтобы не получить ПОЛБУ ПРУЖИНОЙ,перед разборкой ,необходимо поддомкратив машину,опустить её на надежный упор.Упор подкладывается под чашку пружины. Пружина остается в сжатом положении и не мешает разборке. Если необходимо снять саму пружину,то и тут есть свой порядок действий.Только для разборки со шкворнями этого не нужно.
Для разборки цапфы от стойки,понадобятся надежные крупные тиски,надежно стоящие на верстаке. Отвернув гайку стопорного штифта,выбиваем его. Желательна оправка из мягкого металла,чтобы резьбу не повредить. Шкворень начинают выбивать нанося удары через оправку по нижнему концу. Прямо по заглушке. Перемещаясь снизу вверх,шкворень вытолкнет верхнюю заглушку. Тогда нанося удары оправкой сверху(кстати стойка немного мешает,но не очень уж),выбиваем шкворень вниз. Причем когда он вытолкнет заглушку,будет видно отверстие в торце шкворня. Оно закрыто пробкой,которая имеет шлиц и может быть отвернута. Это отверстие имеет резьбу М-8 и предназначено для съёмника.Мож если у кого есть,можно дальше действовать и без ударов.
Ну и по поводу трудностей и травматизма. И меня чаша сия не обошла. У меня как то не хотел сдвинуться с места шкворень. Причем он имел сильный износ и болтался,но вылазить не желал. Как я понимаю ,такое может ждать того,у кого смазка нормально не пробивается. Шкворень прямо таки закис в стойке и выбить его удалось после многих потраченных усилий ,разных слов и опухшей от удара кувалдой кисти. Но такое больше не повторялось потом.
Был случай на другой машине. Не отвертывался нижний резьбовой палец. Был поломан вороток а потом и головка,когда нарастили трубой. Помог примус "Шмель". Отвернулся как миленький.
При выбивании,заглушки принимают выпуклкю форму. Рихтовать их не следует. При установке обратно,их повертывают наоборот - выпуклой стороной наружу. Когда наносим по выпуклости удары,заглушка расползается и надежно закрывает торцы.Но бывает что после многократного использования,их приходится менять - не держатся.Доводилось видеть как их запаивали. Но я до такого не доходил.
Ну а что касается сборки,то совершенно верно,что после запрессовки,втулки требуют калибровки разверткой или шаром. Иначе при попытке вставить шкворень,он вытянет втулки на собой.
В качестве оправки при выбивании шкворня ,я использовал старый резьбовой палец.В том тяжелом случае,о котором указано выше,этот палец удерживался покойным Папашей накидным ключем 19-22 (родной ключ для стремянок) ,а я мочил по этой оправке кувалдой ,имевшей ручку что то около 70см. При последующих ремонтах справлялся и в одиночку,и кувалда была поменьше.
#11
Отправлено 04 Июль 2005 - 17:15
не надо никогда идеализировать процесс,
не всегда получается просто сделать, а уж тем более не умея.
я вот не рискнул не снимая пружины что-либо менять.
даже проще лишний раз проверить.
товарищ так кусками мается- то полумесяц вырвало, то эксцентрик провернулся...
Теперь мучаюсь.
#12
Отправлено 04 Июль 2005 - 18:22
- снял колесо и тормоза,
-дальше - с помощью боольшого молотка и бронзовой болванки с верху выбивал шкворень, прмо по заглушке.
Получалось оч. туго, махал молотком ~ 1,5 часа. Дальше, решил забить, спял стойку целиком, зажал в тиски, продолжил стучать. Дело пошло веселее. Когда отвалилась нижняя заглушка, перевернул стойку, и выбил уже да конца шкворень.
Пдробности и фотки того, что вышло на моём сайте.
#15
Отправлено 05 Июль 2005 - 01:16
Выковыривал заглушки. Разх...рачивал подшипник, перепиливал шкворень с одной стороны (снизу), вынимал его кусок; потом опускал цапфу вниз, опять пилил, вынимал кусок шкворня, и потом прикипевший обрезок шкворня в цапфе добивал...
Короче, неприятная история...
С той поры у меня в указательном пальце сидит металлический осколок, так как работал большей частью на асфальте перед гаражом и молоток ложился чёрти как...
Сейчас шкворни хоть и люфтят немного - лезть туда нет никакого желания.
#16
Отправлено 05 Июль 2005 - 11:34
Собстно описания очевидцев
И вот еще
Это иллюстрированное пособие ля начинающих волгомозахистов 8)
#18
Отправлено 05 Июль 2005 - 12:34
volgoved сказал:
интересно ка ты перепилил шкворень?
физически это весьма муторно
да кто там говорил что в лоб никак не получить????
Теперь мучаюсь.
#20
Отправлено 05 Июль 2005 - 12:53
да и сделать надо нормально я же писал, иначе можно долго ловить что и где отваливается
Теперь мучаюсь.
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
