Форумы на www.gaz21.ru: Тканевые уплотнители дверных проемов - Форумы на www.gaz21.ru
Тканевые уплотнители дверных проемов Где достать или может сделать самому? Оценка: -----
#19 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 17:59
сегодня съездил по ссылке на ботанический сад,купил эту самую ленту...в общем самая широкая-25мм не налезет никак по ширине :( или сшивать две и ставить так,чтобы не было заметно шва,или я выкинул 1073 рубля...приду домой-буду думать.
#20 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 18:05
Я видел в магазине тканей очень мелкий вельвет . Очень похож на рубчик ,если не гнаться за оригинальностью ,мне кажется сойдет . Куплю метр ,попробую как время будет.
#21 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 18:14
А какая ширина у оригинальной ленты?
#22 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 18:20
Сантиметров 7. Пни ближе к выходным, найду в гараже и померяю точно.
#23 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 14:24
Лично я покупал в магазине "Ткани" широкую резинку (кстати, она в "рубчик") и обшивал то что осталось от оригинала на месте, сняв только внутренние нукладки стоек и лобового стекла. Получилось: http://foto.mail.ru/...nt-/668/13.html
#24 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 15:03
Просмотр сообщенияShrek (4.10.2007, 19:14) писал:
Где-то 4 - 4.5 см.
#25 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 15:12
У родной вроде около 7 см. ИМХО
#26 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 15:44
Вообще-то я на свой глазомер не жаловался или мы говорим о разных деталях. Я недавно менял сей уплотнитель на водительской двери. Снял не только накладки (как пишет Сержант), но и разобрал часть натяжки потолка. Также надо снять накладку порога. Старый уплотнитель держался на маленьких ржавых гвоздиках, где-то 7.9 мм, которые забиваютдся в картоннобумажные проставки. Я понял сразу, что 2-й раз я эти гвоздики обратно не вобью. Взял у приятеля электростеплер и мухой позабивал нужной длины этот уплотнитель. Кстати, мне он от деда достался вместе с машинкой в виде рулона на все 4 дверки. Так самое геморное - это пробить его под торпедо. Вообще его лучше менять, когда нет торпедо, потолка и всего остального! Имхо
#27 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 18:16
Просмотр сообщенияOlenevod (5.10.2007, 16:44) писал:
+1
Как вспомню так вздрогну. После перекраски при сборке:
Собрали потолок, поставили торпедо, одели эти самые уплотнители - оказались короткие (такие прислали). На мои слова:
- Ну что же вы все это собирали - не могли сразу посмотреть? - Ответ:
- А мы думали так и надо
Пришлось срочно заказывать новые уплотнители, снимать торпедо, частично разбирать потолок...
Потом правда потолок натянули с морщинами - заставил вновь перетягивать - но это уже другая история...
#28 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 12:16
Просмотр сообщенияOlenevod (5.10.2007, 12:44) писал:
Присоединяюсь! Забыл про них упомянуть...
А вот потолок точно не разбирал!
#29 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 12:08
Я внутренний уплотнитель сшил из козжама, который использовал при изготовлении карт дверей.
Крепиться на третьем выпуске скобками по всему периметру (и под потолком и торпедой)
Длина около 2800 мм, и перед и зад. Я делал 3 м и отрезал по месту при установке. Резинку которая внутри наращивал.
Ширина ткани около 70 мм.
Шить обязательно по образцу.
Мне шили на машинке с колесиком вместо лапки - для шва который у самой резинки.
Получилось очень неплохо.
#30 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 01 Июнь 2020 - 22:43
Спецы, подскажите чайнику.У меня есть вот такие канты.Я не пойму как их правильно крепить.Просто пристрочена ещё бежевая лента и я не пойму куда она идёт?
#31 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Июнь 2020 - 05:15
ты правда думешь, что на фотке, что то видно?
