Форумы на www.gaz21.ru: Правильная установка маховика относительно коленвала - Форумы на www.gaz21.ru
Правильная установка маховика относительно коленвала Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 21:51
Где-то слышал, что на коленвале и маховике есть метки для того, чтобы не нарушить балансировку и правильно их собрать друг относитнльно друга. Сколько ни искал у себя - так и не обнаружил. А есть ли они вообще и если да, то где?
#2 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:21
У ГАЗ-21 нет никаких меток на маховике. Плотность посадки обеспечивается шлифованием болтов и сопрягаемых поверхностей. Балансировка КВ и маховика может быть как раздельная так и совместная. При перестановке балансировка выполняется вновь.
У ВАЗов (переднеприводных) метки на маховике выполнены для правильной установки фаз газораспределения при замене ремня ГРМ или водяного насоса. Конструктивно выполнить по иному нельзя. У Волги, напротив, имеются метка на шкиве КВ и штифт на крышке распределительных шестерён. Но это передняя часть двигателя. Совмещая метки, КВ прокручивается "кривым стартером", чего нельзя сделать у переднеприводных машин с поперечно расположенным двигателем.
Шкив привода водяного насоса и генератора может быть установлен только в одном положении, так как один из болтов ставится со смещением.
#3 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 00:00
хм...а там болты разьве разве симметрично стоят?на маховике?
мы когда двигатель собирали-очень долго не могли понять как поставить (я не пометил,когда разбирал).а потом всё как-то само собой разрешилось...помоему там один болт смещен.
#4 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 00:13
Вчера откручивал маховик от КВ. Вроде все болты были симметрично расположены... Может пропустил... Завтра гляну.
#5 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 00:39
Просмотр сообщенияШторМ (16.10.2007, 1:13) писал:
100% на всех собираемых мною двигателях болты стояли ассиметрично.
Music-1 +1
Сообщение отредактировал Nick Iron: 16 Октябрь 2007 - 00:39
#6 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 07:28
Точно! На всех двигателях маховик и коленвал балансируются(статически и динамически) только в сборе. На наших двигателях смещен один из болтов, на других имеются установочные штифты.
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 07:57
А по-хорошему, перед снятием маховика хорошо-бы делать метки.
Я вот при разборке сделал, и при сборке даже не обратил внимания, на то, что один болт смещён - встало влёт, без поиска правильного положения.
#8 Пользователь офлайн   DBK Иконка
  • Автомобиль:Ипсум, Газ-21
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 08:22
А чем грозит установка нового маховика? Надо было заменить старый, на нем трещина под венцом и еще куча проблем была. Поставили новый, вроде не колотит движок на взгляд.
#9 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 08:25
Метка на маховике действительно есть, но недалеко от венца, со стороны сцепления, только нужна она для правильной установки родной корзины сцепления, которая балансируется совместно с коленвалом и маховиком (вернее сначала раздельно, а потом еще и совместно) - у корзины тоже есть метка, их надо совмещать.. А маховик, как уже написали, ставится в одном положении, тк смещен один из 4 крепежных болтов
#10 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 08:45
Просмотр сообщенияdmitry24 (16.10.2007, 8:57) писал:
Логично подумать, что всё встало сразу в единственное положение. Чудес не бывает.
#11 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 13:51
Я-ж об этом и говорю - не столкнулся с проблемой поиска положения, потому-что сделал при разборке метку, и при сборке сразу попал как надо.
#12 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 15:26
Вопрос возможно не совсем по теме. Какая размерность шплинтов гаек маховика? При разборке все сломались, а в магазине УАЗа сказали, что их маховики не шплинтуюутся..
А по теме, отверстия действительно асимметричные.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Август 2009 - 15:32
В любом магазине спросить шплинты от рулевых тяг Волги(или Жигули),подходять очень хорошо,движок перебирал буквально на днях!
#14 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 17 Август 2009 - 09:57
А ведь и правда. Спасибо.
