По всей видимости, в цилиндр был установлен поршень на 1 размерную группу меньше. Как следствие - он бултыхался в цилиндре и на нём появились задиры. Т.к. гильза была к тому времени уже овальная, то задиры образовались не по центру(где наиболее напряжённый участок, т.к. происходит перекладка), а по диагонали - где-то под 45 градусов к оси поршневого пальца.
Пострадал болше всего огневой пояс, чуть менее - уплотнительный пояс; направляющий пояс, ака юбка - практически не пострадал, на нём имеются мизерные задиры(5*15мм) в верхней части, что опять-же свидетельствует не о перегреве или плохой смазке, а о неправильном подборе размерной группы.
Наибольшая выработка в месте задира составила 0,2-0,25мм, т.е. параметры зазора между головкой поршня и гильзой укладываются в заводские нормативы.
Можно ли использовать этот поршень, есс-но подобрав к нему надлежащую гильзу, и каковы будут негативные последствия, ввиду наличия задира?
