Переделка салона
#4
Отправлено 11 Август 2005 - 22:52
alex56 сказал:
подскажите как переделать резинки внутри салона по бокам у дверей
те которые тканью обшиты
легко ли их снять
можно ведь наверно отдать в авто ателье
только как потом установить
легко ли их снять
Снять - гафно вопрос, вот постааавить. Но такой трабл только на 3-м выпуске. Если интересует проблема снятия-установки, то поковыряй форум, писалось много. если ничего не найдешь, бум писАть снова. Обшить в ателье - нет воросов. Элементароно Ватсон! (с)
#6
Отправлено 13 Август 2005 - 19:10
Дело ваше, ателье, мастера.... но я уплотнители сам оклеял кожей за один вечер и нормально. А торпеду снимать не нужно. Единственная проблема была при установке - на средней стойке в районе замка передних дверей нужно оставлять больший припуск кожи, потому-как при установке накладки на стойку резинка может мешать нормальному закрыванию двери.
#12 Гость_4ekist_*
Отправлено 15 Август 2005 - 21:54
спрашивал в салоне по перетяжке , спец :roll: сказал что новые уплотнители обойдутся в 1000 р за все 4 двери вся работа порядка 1500-2000р . Но самый пипец представляет потолок ,и он возьмётся за это тока если перетянет и верх так вя работа обойдётся в 7000 р
