Форумы на www.gaz21.ru: Электронное зажигание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Электронное зажигание «ОКТАН 4», «Искра 2» для Волги Оценка: *---- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 06 Июль 2005 - 02:38
Нашёл у себя в гараже блок электронного зажигания "Искра 2" для ГАЗ-21, жигулей 2101, первых москвичей. Судя по инструкции, смысл его в том, что включаясь между катушкой и трамблёром он преобразует один разряд (а следовательно и искру на свече) в ТРИ :!: . При этом почти полностью разгружаются контакты прерывателя (становятся вечными :wink: ) и от зазора здесь теперь ничего не зависит :!: (просто чтобы был, да и всё).
Кто-нибудь встречался с таким "чудом техники"? Стоит его поставить?
#2 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 06 Июль 2005 - 08:40
Нет!
Это все туфта, да еще и без какой-либо защиты. Лучше не пожалей 300 рублей и купи 131 коммутатор, он так же может работать с контактным зажиганием, имеет защиту от перегрузки и сам отключает катушку после 3 секунд простоя, так что можно стоять с включенным зажигания хоть неделю ничего не случится.
А кто не верит что он способен работать с контактным пусть посмотрят физику работы индукционной катушки. В ней в спокойном состоянии проходит - с корпуса (аналогия с замкнутыми контактами прерывателя), когда же пересекаются магнитные полюса, в катушке появляется + напряжение (аналогия с разомкнутыми контактами) и цепь земли размыкается.
У меня такой коммутатор стоял год - никаких проблем. Только конденсатор не забудьте отключить от трамблера.
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:29
volgoved сказал:
Мне эта штука знакома. И даже очень.Сам использую такую,правда сделанную самолично и более мощную, в течении 20лет. И искр у меня 3 только на предельных оборотах. А при пуске их 8.
Это система контактно тиристорная. Она имеет коренные отличия от систем с комутаторами. Основное отличие её в том что здесь происходит накопление энергии в емкости,а не в индуктивности ,как в классическом и коммутаторном зажигании.
Это и обуславливает гораздо более высокие скорости нарастания напряжения в искровых промежутках,что делает систему гораздо менее чувствительной к утечкам в высоковольтной части(сырость,грязь,нагар итп),чего не скажешь о классике и коммутаторах.
Система имеет гораздо более высокий КПД чем современные системы. При той же мощности искры,что и на восьмерке(я специально замерял),потребляемый системой ток в зависимости от оборотов вдвое-вчетверо меньше.
Ток искры этой системы имеет форму затухающей синусоиды. Поэтой причине очень длительное время не меняются зазоры в свечах.
В системах с накоплением в индуктивности же ток искры имеет форму одиночного длинного импульса постоянного тока. Вследствии его однонаправленности,при разряде происходит систематический перенос металла с центральных электродов свечей на массу и соответственно их эррозию. Причем из за большой мощности коммутаторных систем,свечи там выгорают заметно быстрее.
У меня комплект свечей как то отходил порядка 250 тыс км в течении что то 20 лет. Я мотор сменил,а свечи те же.
Тиристорные системы уступают лишь по двум параметрам.
Нетехнологичность при серийном производстве , и относительно малая длительность искры. Но в системе Искра-2 с её трех искровым режимом,длительность доведена практически до уровня классической системы . А её более чем достаточно.
И самое главное,система эта позволяет сохранить штатные приборы зажигания.А это позволяет при отказе системы вернуться к классике и продолжать движение(а не возить в запасе коммутатор или датчик холла с трамблером).У меня для этого стоит спец комутационный блок. Переход на классику осуществляется одним щелчком галетного переключателя.
Многолетняя эксплуатация этой системы меня полностью устраивает,и переходить на современную бесконтактную особого желания нет.
#4 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:30
Saab сказал:
Нет!
а вот уменя нечто подобное умерло- не вытянул комутатор в контактном режиме
Теперь мучаюсь.
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 09:42
Это у тебя не коммутатор не выдержал, а высоковольтная часть плохая. Я как-то спалил такой коммутатор, подключил одну свечку прямо к катушке искру посмотреть, позамыкал контакты и видимо свечка плохо лежала и пробило коммутатор высоковольтным обратным разрядом.
У меня же он работал год и ничего. щас с бесконтактным тоже работает без проблем. У меня всегда запасной коммутатор с собой, в багажнике.
Отправлено 06 Июль 2005 - 10:28
Позволю себе несколько уточнить.
При увеличении искрового промежутка растет его сопротивление и соответственно уменьшается нагрузка в этой цепи. Это приводит к росту вторичного напряжения.А это в свою очередь, в соответствии с коэффициентом трансформации катушки, приводит к росту первичного напряжения. А вот оно прикладывается к выходному транзистору коммутатора. А предельные значения, которые может транзистор выдержать не безграничны.
Кстати, в системах с накоплением в емкости,такое повреждение гораздо менее вероятно. Так как изменение вторичного напряжения от нагрузки не так велико, а тиристоры работают при гораздо более высоких напряжениях чем транзисторы.
#7 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 06 Июль 2005 - 10:39
2Saab:
Не помнишь случайно, трамблёр у тебя 5406.3706-05 стоит?
#8 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 06 Июль 2005 - 11:19
Ладно. Проверю, если работает - то поставлю и посмотрю что будет. Если не понравится - сниму.
Спасибо за ответы.
Отправлено 06 Июль 2005 - 14:18
Да ничего не будет. Первое впечатление от установки системы взамен совершенно исправного классического зажигания - " Ну и что?"
Прелести его проявляются постепенно. Когда забываешь где это там у трамблера контакты,какие там зазоры и нагар на свечах. Когда на холоде машина заводится неожиданно быстро и не будучи ещё прогретой, ведет себя как таковая. Удается достичь регулировки ХХ, когда из выхлопной трубы слышно вроде урчания кота.
А на основных показателях,как то макс скорость,расход топлива,разгон до 100 итп,установка эл зажигания не сказывается,если конечно до этого все было в норме.
Желаю успеха. Думаю что система понравится. Советую напаять на бегунок хвостик длиной 3-5 мм из медной проволоки в направлении противоположному вращению. Это снизит вероятность обратных вспышек при пуске. Так как пусковая частота низка, а скорость нарастания напряжения оч высока, иногда случается попадание искры в предыдущий по ходу цилиндр. Хвостик это исключит.
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Июль 2005 - 08:36
Bogdan сказал:
2Saab:
Да скорее всего этот и стоит. Зовется вроде как уазовский. Подходит один в один только привод нужен уже не под хвостик а под штучку с 2-мя шпинечками. Кстати я на него поставил октан корректор с старого трамблера. Так как та долбанная пластина с дыркой, что идет с ним ни для чего неприменима. Тут покрутил 2 гаечки и отрегулировал как надо и куда надо без проблем, и всегда четко осознаешь на сколько оборотов и куда покрутил. А с той пластиной молоточком постукивать придется. :D
#11 Пользователь офлайн   holden Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 06:41
volgoved сказал:
А можешь ли поделиться инструкцией на нее? А то у самого такое добро есть, только инструкии нема.
#12 Пользователь офлайн   andrenalin Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 15:24
А как бы схемкой подобного девайса разжиться? Если он не технологичен при серийном выпуске, значит, в единичных экземплярах должен быть нормальным.
Пардон, неправильно сформулировал постановку вопроса. Итак, ещё раз вопрос к Mayor — вызывает интерес схема и конструкция этой системы, судя по описанию — весьма неплохая вещь. Заранее благодарен.
#13 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 00:12
А что именно интересует в инструкции? Принципиальной схемы, сразу скажу - нет (к сожалению). А вот как инсталлировать - это просто.
#14 Пользователь офлайн   holden Иконка
Отправлено 13 Июль 2005 - 07:26
Именно инстал. Там много проводов (я вроди бы хи насчитиал окло 9). (Если глаза мне не изменяли и налево не ходили :) )
Отправлено 18 Июль 2005 - 22:17
andrenalin сказал:
[вызывает интерес схема и конструкция этой системы, судя по описанию - весьма неплохая вещь. Заранее благодарен
Постараюсь как нибудь при случае выложить. Схема из журнала "В помощь радиолюбителю" если не изменяет память за № 100 или 101 несколько доработанная мною на предмет повышения мощности.К сожалению журнал не сохранился. Есть черновой вариант описания её мною от руки. Мож отсканю . Так как вычертить и набрать на компе пока нет возможности.
#16 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 11 Август 2005 - 00:31
Товарищи, кто пробовал установить электронное зажигание октан на Волги???
Какие будут советы и предложения???
#17 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 11 Август 2005 - 08:21
Ездил на таком года два или три. Потом он из-за мощного кз в проводке слегка расплавился и умер.
C уважением, старик и Волга
#18 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 09:16
я катался, если не учесть ошибок в реализации - не так подключал, точнее не к тому (из-за чего и умерло..
работало весьма прилично.
надо бует поставить все же по человечному с БСЗ...
Теперь мучаюсь.
#19 Пользователь офлайн   Karluha Иконка
  • Настоящее имя:Карл
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-21М, ГАЗ-69А,ГАЗ-20, ГАЗ-66, ГАЗ-24, ГАЗ-12
  • Телефон:+372 56699690
Отправлено 11 Август 2005 - 15:54
У меня стоит такое уже 2 года.
Работает без проблем. После его установки двигатель стал работать отлично.
И заводится на 5+.
Единственное, что парит - "зависает" тахометр.
Но думаю, это из за контактов прерывателя распределителя.
Отправлено 15 Август 2005 - 14:05
Rock-a-Billy_Bandit сказал:
Октан-4 - ВЕЩЬ!!! Эксплуатирую 4 года, очень доволен. Имейте только ввиду, что благодаря серьёзной энергии искры свечи могут калить, посему надо ставить похолоднее. У меня вообще спортивные А23 стоят на 5 уровне искры.
  • (16 Страниц)
