Форумы на www.gaz21.ru: Маслонасос - Форумы на www.gaz21.ru
Маслонасос Впихуем невпихуемое
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 09 Март 2009 - 21:23
Маленький опус про маслонасос, для тех, кто любит побольше масла.
Делай раз - берём двойной маслонасос ГАЗ-13.
Большая секция:
Малая секция. С редукционным клапаном!
Делай два - курочим его по-всякому...
Блок тоже надо будет доработать, иначе масло попрёт по сливному каналу блока в обратку.
#2 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 10 Март 2009 - 14:58
Я, грешным делом, не вкурил - получившийся девайс для V8 ?
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 15:12
Грешным делом - да, для V8 с односекционным штатным насосом и полнопоточной системой фильтрации.
Сообщение отредактировал Танк: 10 Март 2009 - 22:50
#4 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 15:15
Для 53го оно тоже попрет ?
#5 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 15:44
У 53-го и так стоит двухсекционный маслонасос(такой-же) и система смазки у него двухконтурная, с частичной фильтрацией. Такую переделку там осуществлять бессмысленно и даже вредно.
Эта переделка для двигателей после 85-го года выпуска, когда для фильтрации масла стала применяться не центрифуга, а большой стакан с одноразовым фильтром.
#6 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 15:56
У моего тестя на 53м 89 года стоит стакан. Значить, это как раз для такого двигла?
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 16:00
Да. Только зачем на обычном ГАЗоне такой маслонасос?
#8 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 21:10
Масла много не бывает.
Хотя, наверное с таким может даже чуть расход возрасти.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#9 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 14:33
Дим, а есть данные на двух секционный насос? По секциям. Одна на основную магистраль, а вот для второй есть другое направление. Но хочется узнать, что она может?
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Январь 2010 - 15:26
ээ в каком смысле?
#11 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:16
Napalm
У двухсекционника выход на 2 магистрали. Вторая магистраль что обслуживает, и если перевести на полнопоточный фильтр и односекционный (или пустить с 2-х сецкионного в одну магистраль) то будет ли всё работать и смазываться в полном объёме. Я так вопрос понял.
Саму интересно, что же получится. И редукционный клапан над заглушкой блока 66, его как я понял удалять надо и глушить посадочное место?
#12 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 20 Январь 2010 - 05:37
Не, Хаос, мне нужна именно эта ветка. Отдельно. Сажать турбы на основной поток не хотелось бы. Вот и подумал, основная ветка работает штатно, вторая будет мазать и охлаждать турбы. Радиатор ещё обратно верну.
#13 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:01
Вторая (нижняя) секция качает в центрифугу и затем слив в поддон, верхняя - в основную масляную магистраль _напрямую_ без фильтрации.
Насчет редукционника - хз. В новом блоке откуда-то оттуда вставлена трубочка, смазывающая шестерни ГРМ.
Блин тут не все так просто. На блоке каналы засверлены так что та магистраль, что раньше шла на центрифугу используется на односекционнике под выход на полнопоточник... Соответственно чтобы отдельно заюзать на 2-х секционнике выход второй секции... надо будет вероятно переходник мутить под маслонасос... Я могу и ошибаццо, но что-то мне подсказывает (см выше) что на двухсекционнике и 1-секционнике выходы бОльшей секции по-разному идут.
Сообщение отредактировал Napalm: 21 Январь 2010 - 11:02
#14 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 21 Январь 2010 - 14:08
Драйвер, у тебя есть техническая возможность изготовить деталь из 10-15мм листа дюрали и удлинить шестигранник привода маслонасоса на 10-15мм??
Ты уже понял, что я предлагаю.
Кстати, отпиши мне в личку свой адрес и телефон - вышлю тебе коленвал.
#15 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 05:24
Есть.
Не совсем. Хвараю я. Что то давление меня долбит.
Отписал.
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:32
хехе, надо ещо шпильку удлинить будет ;)
