если ниже изложенное что-то рекламирует, то подкорректируйте...
Мамина подруга дала такую интересную идею. У оператора связи "мегафон" есть "детский" тариф под названием "Смешарики" и в нем есть функция "маячок", которая позволяет отслеживать местонахождения ребенка в нужный момент.. определяет как я понимаю с допуском 50-300м относительно количества GSM антенн в данном районе.
Так вот, эта знакомая купила трубку Philips Xenium с временем в режиме ожидания 720 часов и положила под сидуху в машине
соответственно если машину угонят, то она знает где она находится в данный момент времени с точностью достаточной для ее нахожденя почти во всех случаях..
вот.. умный у нас народ вобщем
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ) http://vk.com/retrotechnw
постоянно включенная зарядка кушать ток будет наверное.. а такой телефон раз в месяц подзаряжай себе спокойно...
плюс провод видно куда ведет, а так замучаются искать..
Сообщение отредактировал Черевичник: 28 Май 2009 - 13:21
сигнализацыя тоже постоянно потребляет ток и ничего
и не обязательно от прикуривателя тянуть провод. можно от выключателя салонного плафона взять плюс да и сама трубка мне кажется уместится в стойке между дверями там на сколько я помню достаточно места
хорошо ее заизолировать, отключить динамик и вибрацию ато бывают всякие сообщения типа ваш баланс не баланс и чото в этом роде
А на счет лишних потребителей тока я себе поставил аккумулятор на 90 амперчасов и даже с неработающим генератором дня 3 ездиет
тут все НАМНОГО проще
тебе по запросу присылают ММСку с куском карты и отметкой о местоположении ..
ты САМ видишь где твоя машина! не придется обращаться в милицию и через них к сотовому оператору!
21й век блин
Я вроде на русском языке рассказывал . Или ты не посмотрев отвечаешь ? Тот же принцип . Может сейчас и МТС-поиска ММS присылают . На тот момент присылали SMS с адресом с точностью до улицы - квартала .
не будь таким резким и категоричным
я физически не могу все прочитать...
а по ссылке вниз много не лазил, прочел первые твои посты на той страничке..
не думаю что хотя бы 10% форумчан вспомнили тот пост
такие темы надо выделять имхо..
