Форумы на www.gaz21.ru: И снова вопрос по блоку двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
И снова вопрос по блоку двигателя Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 31 Август 2014 - 12:05
Взялся за капиталку своего двигателя. При разборе обнаружился не очень приятный сюрприз в виде треснутых перегородок между гильз.
Можно ли теперь данный блок реанимировать?
Есть еще запасной блок практически новый, но он не от авто, а от какого-то армейского генератора, идентичен троешным блокам. Поставил бы его, но смущает то, что в нем нет трубки смазки распределительных шестерен, она просто напросто конструктивно там не предусмотрена. Ее отсутствие как то скажется на работе двигателя или на более поздних блоках ее и вовсе не было в виду усовершенствования системы смазки???
#2 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 12:51
Трубка была и на поздних и на ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402.
Отправлено 31 Август 2014 - 12:57
А что, стационарные двигатели не нуждаются в смазке шестерен?
Отправлено 31 Август 2014 - 13:39
Можно использовать блок без трубки. Там смазка поступает через распределительную шестерню в которой есть отверстия + паз под шпонку через которое масло с 1 коренного подшипника под давлением поступает в неё.
Трещины в блоке чепуха, на змз-24 нет вовсе верхней фиксации гильз и всё работает, тут же прокладка ляжет + ГБЦ.
#5 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 15:19
Дополню Tixomira! Главное как плотно гильза садится по нижней кромке, через кольцо?
Отправлено 31 Август 2014 - 16:49
Просмотр сообщенияTixomir (31 Август 2014 - 14:39) писал:
А на двигателях с трубкой это всё есть?
Отправлено 31 Август 2014 - 18:54
Нет, там шестерня без отверстий.
Просмотр сообщенияtehnik (31 Август 2014 - 16:19) писал:
Резиновое кольцо.
#8 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 19:10
У меня коленвал и шестерня колнева остаются родными. Получается смазка к шестерням в новом блоке без проблем будет поступать ?
А если в старом блоке выбить гильзы, перегородки просто на просто не высыплются? Мастер предлагает вовсе не трогать гильзы, а расточись их под ремонтный размер и заменить лишь поршни с кольцами, но что-то данная манипуляция не внушает доверия. Хочется сделать один раз и забыть.
Отправлено 31 Август 2014 - 19:27
Просмотр сообщенияVadim21 (31 Август 2014 - 20:10) писал:
У Мастер предлагает вовсе не трогать гильзы, а расточись их под ремонтный размер и заменить лишь поршни с кольцами, но что-то данная манипуляция не внушает доверия. Хочется сделать один раз и забыть.
Видно, что мастер никогда не видел в глаза мотор от волги или уаза! Как можно точить гильзы не вынимая их из блока, это в жигулях или 406 моторе волги блок литой, тут гильзы ничем не закреплены кроме ГБЦ и "столетней" ржавчины , при расточке гильза запросто может сместиться.
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 19:31
Tixomyr! Я не там поставил знак вопроса. Спасибо за поправку. Гильзы можно зафиксировать и отцентровать.
Vadim 21! Забыть не получится. Хороший мастер расточит без лишнего головняка и может даже будет лучше. Кто знает, что в зап.частях?
Качестве материала колец можно проверить "на искру", но должен быть спец!
Сообщение отредактировал tehnik: 31 Август 2014 - 19:33
Отправлено 31 Август 2014 - 19:55
Как это? Родными - это от обычных двигателей? То есть там нет отверстий для смазки? Так ведь и в новом блоке нет трубки. Или родные в данном случае от нового блока без трубки?
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:15
tehnik
Хороший мастер никогда не будет точить гильзы не вытаскивая их из блока а хороший хозяин мотора поставит новую поршневую, купить советскую нет проблем если нет доверия сегодняшней.
Это в 421 блоке гильзы не съёмные, вот там их расточить без проблем, "выставил" блок и пожалуйста.
#13 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:19
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (31 Август 2014 - 20:55) писал:
Родной в смысле того, что коленвал и шестерню коленвала переставлю с родного треснутого блока в новый, тот который без трубки.
Отправлено 31 Август 2014 - 20:21
Как же смазываться будет?
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:24
Возможно и не поставишь из 21 блока с трубочкой в блок без неё, скорее всего в новом блоке К\В уже с узкой пятой коренной шейкой.
Фото моторов нет?
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (31 Август 2014 - 21:21) писал:
М.А.
Шестерни взаимозаменяемые. :rolleyes:
#16 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:25
Просмотр сообщенияTixomir (31 Август 2014 - 21:21) писал:
Фото моторов нет?
В том то и дело, что в новом блоке (без трубки) пятая шейка широкая! Фото к сожалению по запарке не сделал.
Отправлено 31 Август 2014 - 20:26
Понятно, что взаимозаменяемые. Но тогда надо взять это от блока без трубки.
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:27
Ну да!
#19 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 31 Август 2014 - 20:32
Новый блок без трубки полностью голый.
Отправлено 31 Август 2014 - 20:33
Тогда ........
