Здравствуйте. Имеем, Транспортное средство, Стоит на учёте в ГАИ
По документам ПТС,марка,модель Кинешма КРОСС 2004 года.Тип ТС --мотороллер и мотоколяска
Категория ТС --А> Номера мооциклетные нового образца.
Масса в снаряжённом состоянии---572кг Двигатель квт\л.с 11,8\15,9 (Это двигатель стоит от ОКИ,штатно с завода) это просто я знаю и нигде про ОКУ в документах не отражено
.Вопрос, какая категория должна быть открыта в водительском удостоверении, на право управления этим, ТС??
КвадрИциклы, тут не проходят, с их категорией В1. Там вес должен быть до 550кг, согласноГОСТ Р 51815-2001 Квадрициклы. Общие технические требования (с Поправкой), глава 3, цитирую--3.1.2 квадрицикл ............
- сухая масса - не более 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов), ........
* Термин "мотоколяска" применяют как дублирующий для квадрициклов с кузовом.
Как видим из гост, глава 3, , квадрИцикл, это до 550кг, в КИНЕШМЕ 572кг. Следовательно, под понятие квадрИцикл, она не попадает по весу\массе.
Под квадрОцикл, она тоже не попадает, т.к. они должны быть с мотоциклетным рулём, и стоят на учёте в ГОСтЕХНадзоре. --Это совсем другие тран. средства.
Тут учёт ГАИ.
Категория А, мотоциклы, -- она не попадает, т.к. в категории --А, только 2 колеса должно бытть
Вопрос, какая категория должна быть открыта в водительском удостоверении, на право управления этим, ТС?? Если возможно с указанием нормативных актов, чтобы можно было напомнить инспектору на дороге, если он , вдруг, запамятовал.
Пытался разобраться в сети 2 дня. -- Не получилось.
Спасибо.
Сообщение отредактировал алекса: 02 Май 2020 - 06:31
