Форумы на www.gaz21.ru: Свист в моторe - Форумы на www.gaz21.ru
Свист в моторe Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 07:04
Уважаемые коллеги, возник вопрос:
Свист в моторе.
(Записал его на телефон).
Появляется не сразу, а минут через 20 после старта. Есть не всегда, иногда пропадает быстро, иногда держится всю поездку.
Особенно четко слышен при движении с небольшой скоростью.
При добавлении газа исчезает, но возможно его просто заглушает шум мотора при повышении оборотов.
Когда останавливаюсь с включенным мотором, несколько минут еще есть, потом исчезает.
Побрызгал на ремень специальным спреем - не помогло.
Смазал подшипник водяной помпы через "крутильную" масленку - не помогло.
Смазал подшипник генератора через заливную дырочку - не помогло.
Натяжение ремня вроде норм, прогиб около 10мм.
Послушал при свисте стетоскопом подшипники генератора, трамблера и водяной помпы - вроде не они.
А больше-то и свистеть как-бы нечему....?
Уровень масла и антифриза в морме, генератор заряжает, машина едет нормально.
Подскажите, что это может быть за свист?
Отправлено 01 Декабрь 2025 - 09:51
Был знаменитый свист под карб. Обычно он был завязан за степень нагрузки мотора, так как в зависимости от неё меняется разрежение на впуске. Обычно максимальная активность случалась на ХХ и малых нагрузках, а при нажатии на газ уменьшался и мог и пропадать. Случалось доходило до тональности мяукания кошки. В сериале про ментов...или улицы разбитых фонарей, УАЗ с таким свистом выступал. НО. Этим болеют моторы только с ОДНОКАМЕРНЫМИ карбами...сколь понимаю. Попробуйте при работе на ХХ и свисте, пролить водичкой стыки карба с коллектором...если карб однокамерный. Там ещё бывает экран и в результате карб стыкуется в коллектором через слоеный пирог. Контрольная подтяжка гаек может помочь 50на50...
#3 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 02 Декабрь 2025 - 08:15
Вот кстати да, про карб тоже подумал. Если плоскость повело - может свистеть.
#4 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2025 - 04:57
У меня как раз однокамерный, родной К22И.........
Отправлено 03 Декабрь 2025 - 08:12
Ну вот и проверьте затяжку гаек ну и прокапайте водичкой стык... Возможно прокладки под карбом потребуется обновить.
#6 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2025 - 04:28
Просмотр сообщенияMayor (03 Декабрь 2025 - 00:12) писал:
Адиль, спасибо за ответ. Попробую уже по весне, наверное.
Отправлено 09 Декабрь 2025 - 16:02
К22И имеет свою хитрую систему приготовления топливной смеси , главный диффузор оснащен если не ошибаюсь четырьмя пластинами которые при нагрузке или отсутствии таковой меняют степень разряжения в этом устройстве, а прижимается это диффю верхней крышкой карба, Нередко это соединение не плотное т.к. прокладка картонная обжалась и не держим.Вот там этот свист запросто может возникать... Но быстрее всего свистит из под прокладки коллектора или его термостата.. Там перегородка очень часто болтается вместе с осью.
#8 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 06:38
Просмотр сообщенияTixomir (09 Декабрь 2025 - 08:02) писал:
Владимир, про прокладку верхней крышки карбюратора понял.
Про прокладку между карбюратором и коллектором тоже понял.
А вот про термостат коллектора, его перегородку и ось - не очень понял.
Поясните, пожалуйста?
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 10:56
Просмотр сообщенияUSAvolga (14 Декабрь 2025 - 07:38) писал:
Да. Есть такое устройство. Оно обеспечивает некую стабилизацию подогрева впускного коллектора выхлопными газами в выпускного. Подробности устройства и работы - отд тема. Да .При появлении болтанки оси заслонки происходит пропуск выхлопных газов наружу. НО. Звук этого пропуска хоть и тоже можно назвать свистом, имеет другой характер. Как минимум он совершенно не отличается от пропуска в любом месте выхлопной системы до глушителя.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Декабрь 2025 - 10:56
