Форумы на www.gaz21.ru: Самоблокирующийся дифференциал - Форумы на www.gaz21.ru
Самоблокирующийся дифференциал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 22 Март 2005 - 10:38
Кулачковый дифференциал никто себе не ставил? Что даст установка оного? А то у меня есть пара штук таких от БТР, может поставить?
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
Отправлено 22 Март 2005 - 10:42
В теории,ЭТО должно несколько повысить проходимость в снегу и грязи. Ну ещё может помочь при движении на двух колесах,в стиле автородео.
:lol:
#3 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 22 Март 2005 - 10:55
Это как и вместо чего ставится?
#4 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 11:21
http://www.volga-gaz...ung/index24.asp
Изначально изобреталось для военных 4Х4 и БТРов (то есть машин с повышенной проходимостью и заведомо малым ресурсом). Говорят, быстро убивает ходовку, хотя сам не пробовал, а документального подтверждения-опровержения (кроме рекламных статей) нигде не видел.
#5 Гость_monk_*
  • Группа: Гости
Отправлено 23 Март 2005 - 17:23
Вот ещё одна ссылочка
http://www.differens.by.ru/st1.htm
В принципе я тоже подумывал над этим.Но пока ставить не на что :cry:
#6 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 24 Март 2005 - 09:36
monk сказал:
Эти диффы имеют другой принцип действия, на винтовых зубьях, а тот что у меня - кулачковый. От БТР. Размеры теже, что и у родного диффа.
#7 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 27 Март 2005 - 00:48
http://www.uazbuka.ru/most.htm#diff
Смотрите здесь и далее. У самого была такая мысль.
Влад
#8 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 27 Март 2005 - 10:26
ИМХО это нужно, если часто ездите по полному бездорожью. Если нет- оно того не стОит. Мост и резина дольше проживут. Ведь у всего есть обратная сторона...
#9 Пользователь офлайн   555 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 19:21
ВМЕСТО РОДНОЙ ГОЛОВЫ В МОСТ СТАВИТСЯ СПЕЦЫАЛЬНАЯ КОТОРАЯ БЛОКИРУЕТ ОБА КОЛЕСА РАНЬШЕ У НАС ИХ ДЕЛАЛИ ДЛЯ БТРов
#10 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 19:24
с БТРа их и впихивают(всмысле редуктор целиком,то ли бтр60 толи 40).Если не ошибаюсь.
в УАЗы точно впихивают ...зверь агрегат ставновится.Ну а волге сам бог велел блокировку иметь..а то что то зимой туговато :)
Устал....
#11 Пользователь офлайн   555 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 19:31
зима это не главное Я сам охотник а у нас тут вместо дорог одни направления. приходится попутно увлекаться экстримом :!:
#12 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 19:44
http://www.uazbuka.ru/most.htm#moddif
вот ответы по самоблокам не для ГАЗ но для УАЗ :D
а вот собсна тут они продаются диффы
http://www.avto-cent...E0%EB&submit=go
Вот только возможно ли воткнуть его к нам ?
http://www.kpk.nnov.ru/prod.htm
Устал....
#13 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 17 Апрель 2005 - 20:59
Я в нашем городке почти всех Волгарей под себя подмял, всех знаю. :) Так вот, есть в нашей мафии один дядька на блатной Волге, у него стоит блокировка. Слышал легенды о том, какие он чудеса на охоте вытворял... Только вот кроме как на охоте - надо ли это?
#14 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 18 Апрель 2005 - 13:21
555 сказал:
Да их и сейчас в Арзамасе выпускают. У меня, кстати, есть 4-ре штуки таких. Могу продать.
#15 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 18 Апрель 2005 - 15:48
Удобно будет на такой зимой в повороты входить на скорости. У знакомого на крутом джипе блокировки включаются кнопкой, типа локеры стоят. Так он как-то из снега вылез и забыл заднюю блокировку выключить, так в первом же повороте улетел в кювет. Если ехать с блокировкой в переднем мосту то радиус поворота увеличивается в 2 раза.
А самое главное знаете что? Вы колеса БТРа видели?
Блокровка рассчитана на определенную разницу в угловых скоростях колес, у БТРа на больших с этим все в порядке, если такие ставят на УАЗ то колеса соответственно тоже не маленькие ставят, так как ставят чтобы лазать по грязи. А представьте что будет на волге на маленьких колесах с такой блокировкой? В повороте колеса задние будут друг друга держать и пойдет повышенный износ резины да и опасно это.
#16 Пользователь офлайн   555 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2005 - 18:58
по поводу оккупантов можно говорить долго и не счастливо но мы поддерживаем отечественный автопром :!: установка блока в переднем мосту не влияет на радиус поварота но очень сильно влияет на усилие нужное для поворота руля и ещё блокировки есть двух видов полный блок и мягкий блок. полный это когда калёса находятся всегда в постоянном зацеплении мягкий это когда одно колесо начинает прабуксовывать подключается второе колесо это наш вариант блока и про заносы да при любой блокировке занос увеличивается но при определённых навыках вождения это не страшно. зато как приятно зимой уходить с перекрёстка первым пока все шлифуют :!:
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Апрель 2005 - 21:07
А ресурса их хватит. Сам сидел на газ-66 в сугробе, задние колеса оба гребут а переднее одно только - трещит этот самый самоблокирующийся кулачковый дифференциал а нифига второе колесо не крутится.
#18 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Апрель 2005 - 23:45
Drakonas сказал:
555 сказал:
Интересно. А почём? Я в Киеве только два дня назад был.
undertaker сказал:
Надо, надо. Я как-то в Черкассах жил в частном доме, там в частном секторе дороги понимаете какие, в снег заехал правым бортом на обочину, где скользко (принял вправо, чтобы пропустить пешехода) — и застрял на полчаса.
#19 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 01:49
Saab сказал:
....А самое главное знаете что? Вы колеса БТРа видели?
ну это то же не от БТРа и не для БТРа а для волги,расчитано значит и для колёс и всего остального.
Неизвестно только одно-встанет или нет на наши агрегаты подобный девайс :?:
________
здесь только один охрененный минус
цена !
Устал....
#20 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:13
Для охоты ИМХО лучше всё же УАЗ (если поддерживать отечественного производителя), а об опасности езды по шоссе с блокируемым дифференциалом меня тоже предупреждали... А так же о снижении ресурса ходовки и резины...
А редуктор от БТР мне предлагали... В наш мост влезет за милую душу. Только вот надо ли? Как говорится: "думайте сами, решайте сами..."
