Опять мимо! Наибольший NOх образуется только при стехиометрическом составе смеси - когда CO и CH низкие, то есть при значительном высвобождении теплоты, при переобедненной же смеси горение происходить с поглощением теплоты избыточным азотом и кислородом в топливном заряде, в этом случае температура сгорания не достигает тех значений, при которых окисляется азот, и соответственно не перегревается и сам двигатель, хотя и предельной мощности он в этом случае также не развивает, но обладает наименьшим расходом топлива при наибольшем тепломеханическом КПД.
Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед... (С)
Нафига консультироваться с недоучками, если можно самостоятельно доказать мою правоту - всего лишь обеднив топл. смесь на дефорсированном моторе до явных провалов крутящего момента на горячем двигателе, а затем значительно поднять компрессию и убедиться в превосходной приемистости, экономичности и бесшумности мотора. Это же так просто и не надо никуда ходить и что-то спрашивать... Это все лучше, чем возбужденно брызгать слюной, и всегда иметь перегретый глушитель - как доказательство своего бессилия.
Сильно сжатая топл. смесь достигает температуры саморазогрева свыше +400*с, это значение и приближает смесь к порогу самовоспламенения, и в этом случае энергия искрообразования не оказывает решающее значение на скорость и полноту сгорания смеси. Такое условие обеспечивает узкофазное сгорание, высвобождая высокое приращение давления в импульсе 1/3 рабочего хода поршня, то есть до 45* поворота кол. вала, где коэффициент механического преобразования наилучший. В таком режиме бензиновый двигатель по приращению давления приближается к дизелю, но работает значительно мягче из-за избыточного объема цилиндра во 2/3 хода поршня, так как смесь сгорает единовременно, а не на протяжении всего рабочего хода - как у дизеля, таким образом обеспечивается демпфирование значительного скачка давления в начале хода поршня и наилучшее угловое приложение силы.
Так шта, учиться, учиться и еще раз учиться, и не брызгать слюной!
