Форумы на www.gaz21.ru: Какие головки подходят? - Форумы на www.gaz21.ru
Какие головки подходят? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Витёк Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 23:58
Подскажите пожалуйста, какие головки можно поставить на родной блок и какие нужны переделки?
Я знаю что можно поставить голову от 402 (если я не ошибаюсь, на 402 там шпильки не с той стороны, а на 4021 там переделок никаких не надо делать...кроме коллектора. (Карб у меня ДААЗовский через переходник.
Вопрос задаю т.к. я был в магазине и мне предлагали головку от УМЗ-421, 417 и ЗМЗ-402 (Он не понял меня когда я ему объяснял про 4021)
Так скажите пожалуйста, какой из этих вариантов самый оптимальный и какие + и - в такой пересадке?
#2 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 00:23
Меня тоже очень интересует этот вопрос. В частности интересно, какую голову ставил Надпоручик на скоростной двигатель, тот что продавал?
2401 встаёт с небольшими забавами со шпильками - там две нужно ставиить другого диаметра.
УАЗ 423 визуально очень похожа на родную.
Сообщение отредактировал Танк: 11 Март 2010 - 20:37
#3 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 00:35
Как визуально отличить голову газ 2401 и газ24Д?
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 01:02
Просмотр сообщенияNick Iron (3.9.2006, 0:35) писал:
Сзади на головке есть прямоугольная крышечка на 4-х болтах. Вот если между нижней частью крышечки и плоскостью головки есть расстояние, то это 2401. Если нет, то это 24Д. Во всяком случае, там мне объяснили. Истине вроде соответствует.
Далее, я на родной блок поставил головку от мотора ЗМЗ-24 (не путать с 402-м) без всяких переделок, не меняя никакие шпильки. 24-я голова, как и 21-я, центрируется по специальным колечкам вокруг шпилек, числом 2 штуки, их желательно не терять. У меня одно потеряно было, я прокладку и головку уложил, и пальцами подвигал, совместил, потом затянул. Нареканий не было. Далее, при установке 24-й головки надо или переделывать приёмную трубу, укоротив её немного, или удлинить ремни подвеса глушителя, чуть-чуть его опустив. Плоскость разъёма коллектора под трубу у 24-й головки ниже, нежели у 21-й. Ну, и если не удалось найти впускной коллектор от УАЗа, с отверстиями под опорную шпильку родного привода газа, нужно изготовить подходящий кронштейн из полоски толстого железа, закрепив его, например, под гайками шпилек, соединяющих впускной и выпускной коллекторы.
#5 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 07:04
Просмотр сообщенияDamon777 (3.9.2006, 2:02) писал:
Зачем так сложно? брусок между трубой и кузовом и за край трубы домкратом поднимаешь. 5 мин и у тебе подогнутая по месту труба которая отлично встает. И глушак по земле не тащится.
Странно что шпильки не менял. Выкручивал из блока родные?
C уважением, старик и Волга
#6 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 07:51
Голову от ЗМЗ 402 ставить можно. И на оборот можно, на 402 блок 24-ю голову. НО!!! помпу надо переносить, изготавливать переходные пластины под помпу и термостат. Смысла в этом извращении нет.
А какая разница в головах 402 и 4021? То что одна под 92, а вторая под 76. Разница в высоте головки. Если память не изменяет 3,6 мм.
Смысла делать под 76 сейчас нет. (если бензин конечно не халявный). В деньгах одинаково. Шпилек ИМХО хватит.
#7 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 10:21
В обсчем так! Я ставил голову от 24Д. ОТличается тем, что стоит буква "Д" и высота её 94,5 мм под 92 бенз. 2401 - 98 мм под 76 бенз.
Я её поставил т.к. она была новая и досталась по цене дешевле новой.
Лучшим вариантом является головка от 3-литрового УМЗ-421. У неё клапана = 402 головке, но посадочное место для помпы как у нас, не смотря на то что помпа там на блоке т.е. родную помпу водрузить не проблема, равно как и на 24-киной. С 402-й такого не прокатит, там помпа тоже на блоке, но на головке малое отверстие и 2 шпильки для крепления кажись термостата,(давно уже не видел 402 мотор). Так что ставь 421 голову!! По коллекторам я подробно описал на сайте своем - туда ссылкой марш.
#8 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 11:54
клапана 402 и 24 одинаковы?
#9 Пользователь офлайн   Витёк Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 18:51
Просмотр сообщенияНадпоручик (3.9.2006, 11:21) писал:
Спасибо!
3х литровая 421я встает без переделок? Там пилить варить шпильки не нужно? (По коллектору вопросов нет)
Там прирост мощьности ощутимый? Кушает столько же?
#10 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 19:10
А Вы знаете, господа, что на 421 головке нет внутри (в рубашке охлаждения) распределительной трубы из нержавейки, которая направляет потоки ОЖ к сёдлам всех клапанов, т.к. циркуляция ОЖ в двигателе УМЗ 421 построена по другому. Вы никогда не ремонтировали мотор с выпавшим на ходу седлом клапана? Тогда удачи Вам! Трубу эту можно переставить из своей головки, приложив должное прилежание и упорство.
#11 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:45
Просмотр сообщенияBOBA (03 Сентябрь 2006 - 19:10) писал:
У меня стояла 421 ГБЦ, результат: просадка седел клапанов 3 цилиндра и трещина между седлами. Заметили случайно, усилился стук клапанов, полезли регулировать. Теперь поставил 417 ГБЦ, а налтчие трубки не посмотрел. Ставилась ли она в такие головки?
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 23:07
417 ГБЦ обязана быть с водораспределительной трубой. Дело в том что до появления в природе мотора 421, на моторах УМЗ подача ОЖ от помпы в блок не применялась. И поэтому на предыдущей модели , а это как раз и есть 417, ОЖ из помпы нагнетается в ГБЦ. И поэтому эта труба обязана быть.
#13 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 20:36
Поддерживаю. Кто-то может сказать, какие ГБЦ можно поставить на родной блок без проблем со шпильками и каналами малса и охлаждения? Остальное не важно.
