Сообщение отредактировал lexx: 06 Ноябрь 2006 - 00:07
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
О природе электричества антинаучный спор :)
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 21:00
#2
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 21:40
Ну это электрическое поле поле распространяется У поверхности металла, а ток, то бишь электроны, двигаются все еще внутри металла Так что главное - чтобы контакт не прерывался (места соединений), а поверхность может быть сколь угодно грязной
#3
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 22:14
lexx (5.11.2006, 18:40) писал:
Вот как раз ток ,то и переносится полем, а электроны двигуются достаточно медленно. Какие то м/с. В физике достаточно непонятностей ,до сих пор. Можешь оставить поверхность с окисью. В морозы это не замедлит сказаться. Не заводил грузовики зимой или прикурить жигулёвскими проводами да еще крокодильчиками с заострёнными краями Волгу?
Сообщение отредактировал proube: 05 Ноябрь 2006 - 22:20
#4
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 22:48
А про провода, Жигули, Волги и грузовики - просто сечение и зажимы должны быть адэкватны току стартера...
Сообщение отредактировал lexx: 05 Ноябрь 2006 - 22:58
#5
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 23:45
Сообщение отредактировал proube: 05 Ноябрь 2006 - 23:49
#6
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 00:00
Про площадь и счение проверить еще проще - даже в уме: сворачиваем трубку большого диаметра из фольги от шоколадки и убеждаемся, что она легко сгорает от тока в 100А, в то время как цельный провод того же диаметра легко выдержит не один десяток тысяч ампер.
Ток возбудить в нагрузке легко - засуньте компакт-диск в микроволновку и наблюдайте.
з.ы. возможный ремонт микроволновки не на моей совести
#8
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 00:27
Но не будем уходить от темы. Ток - суть движение заряженных частиц, а движутся они не по поверхности, а внутри проводника.
#9
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 00:35
Да уж... Учите физику школьный курс
Я кстати догадываюсь откуда ноги растут.
Поговаривают, что у антенн должна быть нержавая поверхность. И что если антенна будет вся ржавая, то будет ловить фигово.
Хотя утверждать не берусь.
Но на счет окислившегося провода нечего флуд разводить .
Берем два провода - оба одинаковой толщины, скажем 5 мм, только один окисленный(ну без фанатизма конечно, но и не мало, второй - нет , подключаем их с хорошим контактом к батарее и к стартеру. Смотрим ток в одном случае и в другом.
А разоговоры про распространение токов в поверхности оставим шырлатанам из других, шырлатанских форумов
Чем окисел на поверхности отличается от изоляции?
Сообщение отредактировал Napalm: 06 Ноябрь 2006 - 00:37
#10
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 00:43
Вот и я все о том ж......
Просто человек напутал - это ПОЛЕ распростаняется У поверхности (и окислы ему там мало мешают), а ТОК течет ВНУТРИ.
А про антенны.... фиг их знает, но вроде что голый, что обмотанный изолентой, что крашеный, что хромированный штырь ловит одинаково
#12
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:08
Вот вам громоотвод.
Только при чем он тут - не пойму.....
Сообщение отредактировал lexx: 06 Ноябрь 2006 - 01:08
#13
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:26
Napalm (5.11.2006, 21:35) писал:
Насчет ,чем окисел отличается от изоляции читаем.
Насчёт громоотвода по ссылке : На дереве бедет правильней ,хотя можно ещё правильней.
Вы ,как и большинство, находитесь в рамках общественного мнения ,которое не всегда истинно.
Например, общественное мнение считает, что громоотвод работает так: Молния попадает в заземлённый штырь и уходит в землю.
Это приемлимо на взрывоопасных объектах,нефтехранилищах например.Но если вы обратите внимание эти громоотводы находятся между хранилищами на существенном расстоянии. В частных домах такой громоотвод ,закрепленнй к тому же на самом доме, просто глупость.Поднимая уровень земли он приманивает молнию увеличивая риск возгорания.,потому ,что столб плазмы не 10-20 мм.шириной.Грамотный громоотвод ,размещённый на доме ,заземлять не надо .С него постоянно во время грозы будет слетать коронный разряд,понижая напряжённость поля возле дома,тем самым снижая вероятность поражения.Молния пойдёт по пути большей напряжённости.
Ну как-же, отделная мачта на участке не красиво,а поверить в теорию СТРАШНО
lexx (5.11.2006, 21:27) писал:
Выделенное как понять?
Сообщение отредактировал proube: 06 Ноябрь 2006 - 01:58
#14
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:33
Просто свободных положительных и отрицательных частиц поровну, поэтому ток проводится, а среда нейтральная.
Сообщение отредактировал lexx: 06 Ноябрь 2006 - 01:35
#15
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:42
lexx (5.11.2006, 22:33) писал:
Тогда диэлектрик -какая среда?
#16
А в диэлектрике нет (мало) СВОБОДНЫХ заряженных частиц. Вот и вся разница.
Сообщение отредактировал lexx: 06 Ноябрь 2006 - 01:43
#17
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:47
ток распространяется внутри проводника а вокруг него э. поле. Lexx +1, У меня столько раз было, провод медный аж зеленый от окисла но работал как новый, окисел- та-же самая, но естественная изоляция.
Про громоотвод статья интересная, на досуге изучу!
Napalm: он наружного состояния антенны качество приема не сильно зависит, антенны то бывают и крашеными, радио волна по любому в металлической ее части вызывает мизерные электра колебания, другое дело если вся эта металлическая часть сгнила
Ну и мощность приемника имеет большое значение!
На пример, есть у меня приемник ламповый ВЭФ Аккорд довольно мощный, так он прекрасно работает от 50см. куска проволки намотанной на гвоздь!
Сообщение отредактировал Ефим: 06 Ноябрь 2006 - 01:50
#18
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:49
#19
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 01:53
Проводимость электра проводника становиться идеальной (100%) при абсолютном 0С* окружающей среды.
На эту тему я курсовик писал.
К этому стремятся при таком раскладе токо потеря в проводниках будет нулевой.
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
