Форумы на www.gaz21.ru: ЗИЛовские гильзы в ЗМЗ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
ЗИЛовские гильзы в ЗМЗ-24 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 05 Май 2005 - 21:46
На днях мне посчастливилось побеседовать с «автогонщиками» 80-х годов. Они мне такую штуку рассказали, что в своё время «гоняли» на 24-х волгах, форсируя движок, выбрасывая из салона всё, кроме водительского сидения и наваривая усилители.
А движок они форсировали перегильзовкой ЗИЛ'овскими гильзами. Они по-моему то ли на 93, то ли на 95. И якобы процедура эта не очень болезненная и трудоёмкая. Отсюда — поршни ЗИЛ'овские и кольца соответственно… Значительное увеличение мощности и расхода :)
У кого-нибудь был опыт перегильзовки? Как быть с шатунами? И ещё… увеличение рабочего объёма приведёт к уменьшению компрессии. Как её хотя бы до прежнего уровня поднять в таком случае?
Люблю ковыряться в железе, причём будь то радиолюбительское или автомобильное.
#2 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 06 Май 2005 - 00:51
Dark_Mechanicus
Краем уха где-то тоже о этом слышал. Под словом "Компрессия" видимо понималась степень сжатия? При том же ходе поршня она изменится не должна. Степень сжатия определяется как отношение полного обьема цилиндра к объему камеры сгорания.
Влад
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 06 Май 2005 - 08:05
Хо-хо. Враки все это. Автогонщики использовали блок двигателя газ-21, а начинку всю от 24-того движка. Так как блок 21 волги литой то он крепче и не трескается при перереве как 24.
#4 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 08:29
Здесь: http://www.uazbuka.ru/engine.htm#up3
#5 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 22:59
Влад сказал:
Dark_Mechanicus
Влад
Именно так!!! Я конечно имел в виду степень сжатия. Что же получается? Диаметр поршня увеличился, а камера сгорания остаётся та же? Её что не надо фрезеровать по диаметру?
Допустим, что степень сжатия определяется как отношение полного обьема цилиндра к объему камеры сгорания. Но ведь при увеличении диаметра поршня увеличивается и полный объём цилиндра, а камера сгорания допустим остаётся та же. В итоге степень сжатия даже увеличится...... Так что ли?
#6 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 06 Май 2005 - 23:05
Saab сказал:
А 24 блок не литой? Штампованый что ли? :)))
И всё же, как быть с шатунами? ЗИЛовские поставить вместе с поршнями?, так у них наверняка совершенно другой диаметр под шатунную шею..... А оставить Волговский, то с пальцем запарка.....
Пообщаться бы с тем кто это сам реально делал или мануал почитать :)
Просто есть 24шный движок - поле для экспериментов...... К ста, смущает меня то, что никак нельзя блок 24шный перегильзовывать, а только 21. Чем это чревато? И стоит ли?
Отправлено 07 Май 2005 - 09:41
Интересная тема ;)
Диаметр поршней ЗИЛ-130 — 100 мм. У него размерность цилиндра 100х95, то есть ход поршня 95.Современный УМЗ-421 объёмом 2,9 л для УАЗов как раз по этой схеме и построен. То есть увеличен объём за счет увеличения диаметра поршня.
Совершенно верно и то что при увеличении объёма и неизмененной камере сгорания степень сжатия РАСТЕТ. Именно поэтому у двигателей ВАЗ-21011 и 2106 имелись выточки в поршнях, чтобы компенсировать увеличение диаметра поршней с 76 до 79 мм при одной-единственной ГБЦ на четыре типа двигателей.
Так что в принципе, если исхитриться, вставить ЗИЛовские гильзы в 21-й блок (возможно, придется где-то пояски на них перетачивать, чтобы с гнездами в блоке совпали), то поршни и шатуны могут быть применены от УМЗ-421. А вот какая получится при этом степень сжатия, надо просчитать. Возможно, что потребуется бензин 95-98 или ГАЗ. Можно, конечно, ГБЦ от 421 поставить. В ней объём камер сгорания просчитан под 76-й бензин, и есть модификация и под 93-й. Но тогда трудно будет скрыть изменения в моторе и требовать прописания в ПТС 70 л.с.
И ещё один момент. На УМЗ-421 гильзы несъёмные. Вроде говорилось, что это сделано по причине именно того, что при вписывании гильз под 100-мм поршень в блок УАЗа (а он по своим размерам и конструкции повторяет 21-й), стенки гильз пришлось бы утоньчить для обеспечения нормальных водяных протоков. А это снизило бы жёсткость и надёжность. Поэтому гильзы там залиты в блоке, в котором проделаны каналы охлаждения и организована подача ОЖ в блок, а не ГБЦ.
Возможно, что простое увеличение объёма повлекло за собой проблемы с охлаждением и ресурсом. Для гонок это ещё куда ни шло, а для серии — не годится.
#8 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 07 Май 2005 - 20:21
Я по этой ссылочке почитал ( http://www.uazbuka.ru/engine.htm#up3)
Там человек описал переделки своего УМЗ с 2.4 на 2.9 литра. И уточнил, что стенки гильз уменьшили до 7 мм. Сколько было изначально я не знаю. Ещё пришлось поставить меньший шкив на помпу для обеспечения большего давления ОЖ.
В принципе, можно попробовать.
Единственный вопрос, который для меня остался не решенным - это гильзовать 24 блок, который у меня экспериментальный или 21, на котором я сейчас езжу? Дело в том, что тот двиг который сейчас под капотом, надо так или иначе капиталить. Так не лучше ли перебрать с апгрейдом 24 двиг и поставить его, чем раскидывать родной и ставить машину в гараж на неопределённый срок?
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 07 Май 2005 - 22:22
21 блок отливается просто так поэтому и называется литой.
24 блок и все последующие отливаются под давлением, и поэтому трескаются, при перегреве их уводит и прочее.
#10 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Май 2005 - 10:25
Если удастся при расточке посадочных в блоке и проточке ЗиЛовских гильз получить приемлемую толщину стенок гильз (ИМХО не меньше 6мм), и приемлемые протоки для ОЖ (возможно придётся установить на помпу шкив меньшего диаметра для увеличения оборотов помпы и соответственно пропускной способности), то такая переделка возможна. Поршни и шатуны-от УАЗ 421. За ресурс не скажу, а вот расход (по информации УАЗоводов) у 421 где-то на четверть больше, чем у 417 (он же 21). При этом у 421 на 76-м разница всего 5 сил по сравнению с 24Д (92-й). Отсюда вопрос: а оно надо? Хотя если "надо", то надо пробовать...
#11 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 11 Май 2005 - 13:18
а при переделки двигателя 402 с головой от 24 на 92-95 бензин, разница в приеме или как там , мощности заметно увеличется?
просто у мну есть возможность брать 95 по цене 76, небольшими партиями... но я много то и не езжу... просто если у когонить есть опыт в таких делах, поделитесь...
а ЗИЛовские поршни, это сильно... но такая переделка, уж слишком на мой взгляд на ресурсе движка отразится :(
Отправлено 12 Май 2005 - 16:19
OsmA сказал:
Однозначно сказать трудно. Теоретически конечно разница должна быть ощутима. Но вот доводилось мне не раз на 24ках менять ГБЦ с 93го на 76й в свое время. Так народ ни разу не обмолвился что машинка ощутимо потупела и проголодалась.
#13 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 08:34
Ну да, потеря-то "всего" 10 сил, если не рвать, то и не заметишь… Только обгон фуры на трассе превращается почти в подвиг, но это так, мелочи… :D
#14 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 09 Июнь 2005 - 21:19
Последние новостя, которые меня прямо таки удивили.
Зашёл недавно в автомобильный, чтобы накидать себе примерную смету и вижу на прилавке рядом с обычными гильзами (92 мм) стоят 100 мм. ????? Я спрашиваю у продавца что это за девайс такой? А он говорит, что это якобы ГАЗ'овские гильзы на 100 мм :?:
Отсюда родилась мысля: А стоит ли покупать ЗИЛ'овские и платить за проточку их или лучше сразу взять эти готовые на 100 мм и уже под них расточить блок? Посоветовался с токарем, а он и говорит: я тебе по диаметру без проблем подгоню блок под них, но какая у них высота? и какой размер от верхней кромки до начала проточенного под посадку хвостовика (внизу)?
Кто-нибудь знает что это за гильзы? А лучше размеры на них? И может ли такое быть, что они различаются с нашими родными только посадочными диаметрами, а высотные размеры одинаковы?
#15 Пользователь офлайн   Алексейалексеевич Иконка
Отправлено 09 Июнь 2005 - 22:34
Я делал подобный мотор , правда для спортивного УАЗа , было это
давно , когда еще не было ЗМЗ409 , ехал он кстати чуть лучше чем 421 , но очень быстро раскалолся картер сцепления, следом через
месяц каленвал ... Расход не мерил , но если возрос , то не более 25%
Пришлось ставить радиато от 3102 , с стандартным грелся. В настоящее время такая модернизация не целесообразна с любой точки зрения.
#16 Пользователь офлайн   MOHCTPOXOD Иконка
Отправлено 11 Июнь 2005 - 10:53
ГАЗовские поршни 100мм это поршневая от Чайки! То есть от V-образного 8циллиндрового мотора. Даже знаю где достать целиком новую поршневую. Однако, присоединюсь к мнению Алексеяалексеевича что это будет достаточно бесполезная трата денег. Дело в том, что у Волговского мотора уже достаточно тяжелые поршни и длинный ход. Дополнительное перетяжеление хорошо не скажется, хотя.... ездят же УАЗо-3л-моторы. 100 сил можно снять более простыми способами. Да и вообще применив серию несложных доработок можно заставить 21-ю Волгу ездить вполне достойно.
#17 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 17 Июль 2005 - 23:22
Последние новостя:
Купил волговскую поршневую — 100 мм. В комплекте — гильзы 100 мм, одноимённые поршни и пальцы с стопорными колечками. За всё отдал 4400.
Но один вопрос остаётся открытым: какова минимально допустимая толщина стенки гильзы? Поскольку сверху блок точить некуда (между отверстиями под гильзы около 10 мм остаётся при выпрессованых старых), то придётся снимать сверху с гильзы, а снизу с блока под юбку гильзы. Но снизу хрен с ним, там ещё есть куда точить, а вот сверху :( Отсюда и вопрос родился сколько мм стенку оставлять?
#18 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 18 Июль 2005 - 04:59
да вроде двигло 24 само по себе сложное куда его далее разламывать? оно ж льется по другим правилам- под давлением а не самотеком как родные прочность меньше...
гильзы шататься будут
Теперь мучаюсь.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Июль 2005 - 23:15
24 блок отстой каких свет не видал. Что мешает воткнуть что-нито уазовское, типа 418, 421 и прочих и накрыть головой от 24. переделок меньше, сцепление нормальное остается, крепежь нормальный и поддон тоже нормальный.
#20 Пользователь офлайн   Dark_Mechanicus Иконка
Отправлено 26 Июль 2005 - 14:11
Блин, да кто сказал, что блок 24? Я в самом начале сказал что он 24, но я его тогда ещё в глаза не видел. И хозяин его тоже не знал какой он. А когда я привёз его, то оказалось, что самый что ни на есть УАЗ'кин. Вы лучше про минимально-допустимую толщину стенки гильзы скажите. Мне точить в конце недели!
