Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 12 Май 2005 - 20:46
К-126И — куда его ставили? Вот картинка
http://panacea.rusro...gaz21/k126i.jpg
И что это у него еще за приблуда сбоку?
#2 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 21:08
На сколько мне известно его ставили на ГАЗ-52,про приблуду ничего сказать не могу :-)
#3 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 12 Май 2005 - 22:24
Наверно такой не стоит ставить на Волгу, да?
#4 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 13 Май 2005 - 08:52
Про приблуду тоже не знаю(может это газовый редуктор?), но вижу один плюс, резьба есть в центре воздухозаборника, можно родной фильтр воздушный ставить, на К-126Г такого нет.
А вот например: http://www.topsys.spb.ru/ik126i.htm
#5 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 13 Май 2005 - 09:54
ИМХО Приблуда похожа на вакуумник какой - либо или как вариант связана с газовым оборудованием.
#6 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Май 2005 - 09:57
VOV21 сказал:
А вот например:http://www.topsys.spb.ru/ik126i.htm
Еще в гараже валяется К-126Г(без индекса М)Сделанно в СССР, чем он отличается от современного К-126ГМ ???
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 13 Май 2005 - 10:28
Я себе менял Г на ГМ. По ТТХ ничего сказань не могу, но визуально: 1) привод подсоса с другой стороны(хотя трос подводится где и раньше), 2) отсутствует окошко в поплавковой камере, 3) жиклёр качества перекочевал со средней части в нижнюю. В ходовых качествах и расходе, ничего особенного не заметил, может чуть приёмистость повысилась(но это может из-за того что он новый, а старый был разболтан).
Отправлено 13 Май 2005 - 11:21
PNC сказал:
вот картинка
и что это у него еще за приблуда сбоку?
Этот карб для мотора В-8 от ГАЗ-53(66). У него синхронное открытие заслонок обеих камер. Каждая камера обслуживает свой ряд из 4х цилиндров. В общем это 2 однокамерных карба в одном корпусе и с общей поплавковой камерой. Все системы в обоих камерах продублированы соответственно.
Приблуда сбоку ,это ограничитель оборотов,не позволяющий перекрутить мотор. Работает по принципу сравнивания разряжений над и под дроссельными заслонками.
Несмотря на индекс 126,имеет оч немного общего с карбами ,ставящимися на Волги.
#9 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Май 2005 - 13:12
У меня сосед по двору поставил такой на свои "Жигули" 5-модели. Сказал, что со светофоров "рвёт" всех. Про расход бензина только рукой махнул, сказал, что он у него халявный. Кулибин, блин! :)
#10 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 13 Май 2005 - 14:58
Mayor сказал:
8O
Спасибо предупредил, мы уже было не поставили :)
VOV21 сказал:
Я себе менял Г на ГМ. По ТТХ ничего сказань не могу, но визуально:1)привод подсоса с другой стороны(хотя трос подводится где и раньше), 2)отсутствует окошко в поплавковой камере, 3)жиклёр качества перекочевал со средней части в нижнюю. В ходовых качествах и расходе, ничего особенного не заметил, может чуть приёмистость повысилась(но это может из-за того что он новый, а старый был разболтан).
На 2-ом карбе К-126Г (со смотровой дыркой) есть переходник под наш коллектор (родной 21-ый). Переходник высотой 25-30мм видать ламеры делали какие-то…
#11 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 13 Май 2005 - 17:13
Мне в этом смысле проще, стоит 402 движек. А у товарища через переходник (купленный на базаре) стоит обычный жигулевский карб с классики. Правда туповатая стала, но он так хочет, думает расход меньше…
#12 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 16 Май 2005 - 12:25
Какой у вас воздухан?
Довольны ли вы им или нет.
Просто у меня сейчас на повестке дня купить что нитбудь оптимальное к К-126
Говорят поставить
http://www.rain-auto.ru/img/13911.jpg
Фильтр воздушный ГАЗ-3110,Газель дв.402 в сборе
Правда он дорогой зараза...
Вообщем выскажитесь плз!!!
#13 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 21:57
Так этот фильтр на 126-й не встанет,он расчитан под 151 карб,там крепление совершенно другое.
#14 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Май 2005 - 09:55
Я уже разобрался, как сделать, чтоб встало. Просто он дорогой очень…
Расскажи, что ты поставил на К-126?
#15 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 17 Май 2005 - 10:33
У меня стоит от 24-ки, пылесос масляный. В принципе мне это устройство нравится, очень редко меняю масло, всё работает без проблем, не надо следить за частотой смены сухого фильтра( как всегда времени не хватает). Единственное неудобство, крепление фильтра не надёжно, хомут переодически откручивается и может фильтр с карба свалиться. Думал родной 21-й пристроить, но надо какие-то переходники варганить. А какие ещё были фильтры на 126, кроме 24-киных?
#16 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Май 2005 - 11:58
А как у тебя 24кин крепится фото есть?
С другой стороны, бюджетным вариантом будет установка москвичевской черепашки 2141… Еще немного все + и - обдумаю и буду покупать…
Вот можно глянуть как это выглядит:
http://ibi1.photofil.../8590316MPA.jpg
#17 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 17 Май 2005 - 13:22
У меня 126 в москвичевском корпусе, поэтому и фильтр стоит москвичевский, сухой.
#18 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 17 Май 2005 - 20:47
Jogan сказал:
а поподробнее? не в таком случайно
http://catalog.litaa...ch/2140/022.gif
#19 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 01:40
Нет не в таком. Это корпус фильтра на ДААЗовский карб ДААЗ-2140-..., а у меня фильтр от который крепится одной шпилькой к К-126Н
#20 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 08:29
Вот и у меня корпус от К-126Н поставлен через волговскую уплотнительную резинку.
  • (11 Страниц)
