Форумы на www.gaz21.ru: Комментарий к доводке карба ДААЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Комментарий к доводке карба ДААЗ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2004 - 16:48
В общем, чуда не произошло.
Последний фокус с расточкой малого диффузора 1-й камеры с 21 до 22,5 мм не помог умерить аппетит. В этом отношении не изменилось ничего. По городу, с его пробками и светофорами, подъёмами и спусками в среднем минимум 15 вынь да на 100 км положь. Оговорюсь, режим движения не просто город, а в основном — короткими перебежками с длительными простоями. То есть 5-6 км утром на работу. И то же самое вечером обратно. Ну изредка по 10-12 км по городу. Выезд за город сопровождается снижением расхода до 10 л на 100 км. Так оно и было раньше.
Расточка повлекла за собой некоторое увеличение топливного жиклера в 1-й камере и обеспечила некоторый рост максимальной скорости на одной первой камере, открытой до момента разрешения открытия второй. Было около 100, стало более 100км/ч. Сколько конкретно, выяснить не удалось. Но чувствовалось что если на шоссе хватило бы прямого участка, то ещё поднялась бы.
Остальные показатели, как-то: прием, работа на ХХ, холодный и горячие пуски итп, остались без изменений. (Не подумайте что плохие).
#2 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 19:43
А воздушный фильтр какой стоит, он не душит двигатель? У меня стоит Солекс от 83-й Лады и фильтр от 8-ки. Сейчас думаю приспособить справа фильтр воздушный от 41-го Москвича, он побольше.
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 11:03
Я этим вопросом задавался ещё 20 лет назад. Проверял специально без фильтра.Ни какой разницы не почувствовал,за исключением наличия сипения. Может быть на режиме МАХ скорости он и окажет влияние,не проверял.Но этим летом на ограничитель стрелка ложилась,а фильтр был уже не первой свежести.Чего же ещё.
Фильтр кстати ВАЗовский в корпусе от копейки-шестерки,только с обрезанным носом(термостату мешал).
Вот и сейчас катаюсь.Очередная корректировка жеклеров сделала ещё несколько более прыгучей машину.Плюс ещё вентилятор от 412го,сделал неслышным мотор. Расход стабильный. В среднем опять выходит мин 15 на 100.
Отправлено 28 Февраль 2005 - 11:16
К сказанному выше могу добавить свежие данные по расходу топлива.
В общем то ничего нового,только появилась возможность оценить расход на загородном шоссе . Так при пробеге в 200км в одну сторону и при скорости 90-110 км ч ,расход в пределах 11,5 -12л. При пробеге в обратную сторону тех же 200км,шел дождь с мокрым снегом.Скорость 60-70. Хватило и 20 литров.
И недавний замер в 50км в одну сторону(4 раза в течении недели) ,а из них по городу 15км,со скоростью 60-80км.ч показал что 30л может хватить и на 250 км. А вот при езде чисто по городу,с суточным пробегом 5км на работу утром,и 5км обратно вечером,тех же 30л хватает со скрипом на 180-190км.
Вот такие вот результаты. Мож кому и интересно будет.
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 28 Февраль 2005 - 15:28
Я летом частенько катался как раз на 120 км. Туда 60 и обратно 60. Так вот при езде со скоростью 60 км уходит всего литров 8 на сотню (я экспериментировал с 10 литрами в баке, утром после прогрева выжигал остатки бензина из бака, заливал ровно 10 и 2 канистры по 30 литров с собой брал, налитые наполовину чтобы было легче наливать) 10 литров как раз хватало чтобы утром уехать и потом приехать домой и немного оставалось чтобы завестись утром.
При скорости 90км в час 10 литров уже не хватало. Не хватало каких-то 15 км проехать. Значит расход получался около 10 литров на 100 км.
Если ехать быстро, всех обгоняя, развивать скорость 120км в час то бензина хватало ровно на пол пути - 60 км, обратно уже на выезде из города кончался бензин - на 65 км как раз хватало 10 литров - расход 15 литров на сотню.
По расходу горючего можно судить, что мощьность движка использовалась не на полную, так как по теории на 4000 оборотах при полной отдаче мощьности расход 19 литров на час работы.
Отправлено 28 Февраль 2005 - 16:17
Моя методика замеров менее точна. Погрешность может составлять от 1 до 2 л,в зависимости от того сколько в баке осталось. Ближе к серединке,щуп-линейка достаточно верен,а ближе к концу .....
И обязательно надо отметиться по месту замера,чтобы повторный замер производить там же.В общем точность оставляет желать лучшего,но некоторые наблюдения сделать позволяет все таки.
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 20:59
Я так по мерному щупу в начале такой расход намеривал. То есть большущий то совсем нету. Оказалось даже попав в малюсенькую промятость колесо, уже так перекашивает машину, что бензин перетекает внося серьезную погрешность.
