Форумы на www.gaz21.ru: Установка кулера на воздухан - Форумы на www.gaz21.ru
Установка кулера на воздухан или примитивная турбина Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 09 Февраль 2008 - 21:53
По совету приятеля установил кулер от компа (процессорный) на вход корпуса воздушного фильтра. И запитал на "+" котрый на катушке. Т.е. он пашет, когда включено зажигание.
И что же. Тянуть стало заметно лучше, особенно на низких оборотах. Третью на 20ти можно врубать и двиг, не напрягаясь, вытягивает.
И сделал очень просто. Взял пластиковую бутылку, в неё вставил кулер, погрел над газом и бутылка очень симпатично обжала кулер и переходную трубку на корпс фильтра.
КАрб у меня жиговский.
Правда предостерегаю! Сегодня поехал и у меня то ли кулер замкнуло, то ли провод, его питающий, но блин проводка загорелась!
Поставлю его через индивидуальный предохранитель.
#2 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:17
:lol: Russian Turbo!!!!!!
#3 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:37
Ну поставь чтонить посеръёзнее. Например ракушку от предпускового обогревателя зил 130 или от запорожской печки, там дует посильнее :lol:
#4 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:48
Просмотр сообщенияVadim1 (9.2.2008, 22:37) писал:
Были у меня такие мысли, но Антон, опередил, кстати, стоит также учитывать компьютерные кулера встречаются на 4,5, 6, 10 и 12 вольт, уточни, какой у тебя мог и поэтому погореть...
А вот если в корпус родного воздухана реально мотор той же печки внедрить(или чего сь посерьезней) тоже мнтересное выйти может и главное почти скрытно.
#5 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 09 Февраль 2008 - 22:53
У меня есть крутой такой 5-дюймовый от сервака чуть не на 10 ватт :lol: попробовать что ли? :rolleyes:
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#6 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 09 Февраль 2008 - 23:15
Подолью маслица в этот огонь. :)
Цитата:+++++Используемые для этого приемы будут рассмотрены ниже. Определяющим критерием здесь является прирост мощности двигателя примерно на 10% при увеличении наддува на 0,1 бар
- Серийные автомобили для обычных дорог: pka=1,4 — 1,8 бар;
- Автомобили спортивные и для ралли: pka=1,8 — 2,5 бар;
- Автомобили для установления рекордов: pka=2,8 — 3,4 бар.++++ http://shosse.ru/tuning/all/1099/
Таким образом получается ,что мощность примерно одного литража мотора с турбиной по нижней границе для серийных машин , может отличаться от рекодсмена на 20 раз по 0,1 =10% ,т.е. на 200% ? А по отношению к атмосверным ещё больше? Возможно конечно ,что закономерность нелинейна , но все же.... А учитывая ,что турбина по сути сама себя крутит , да еще остается на увеличение суммарной мощности двигателя , при большей экономичности , можно считать ,что КПД хорошей турбины ,а следовательно и двигателя на котором она стоит больше 1 . :)
Сообщение отредактировал proube: 10 Февраль 2008 - 00:25
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 00:07
Это стёб или как? Корешь один так делал, только там не кулер от процессора был, а улитка 0,8кВт, на 27 вольт, питаемая от могучего самопального импульсного преобразователя 12В-27В.
Идея с простым вентилятором абсурдна. Всё, конечно, ИМХО.
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 03:35
Я давеча на "девятке" ехал, водила сказал, что в воздухане у него два компьютерных кулера стоят, типа тяга реально возрастает. Придавил по набережной, меня не слишком впечатлило, у меня Газ-21 так ездит. Без кулера. Но сама идея видимо, не нова. Интересен её теоретический предпосыл.
#9 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 06:56
"Сама по себе идея получить что-нибудь даром -заманчива,но как показывает практика-редко осуществима"(с) :D
#10 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 10 Февраль 2008 - 13:38
Простой, так называемый, динамический наддув,когда обычный воздухозаборник гонит в "нефильтрованный" карб встречные потоки воздуха. причем прием этот принялся как масл карах, так и на уазиках. Если нечего не путаю, у кого-то с уазбуки макс. скорость с такой приблудой увиличивалась, а следовательно и мощность двигателя возрастала.
#11 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 14:41
Просмотр сообщенияVadim1 (9.2.2008, 19:37) писал:
А с детонацией проблем не будет? Читал про установку на мотор Мем3-968 самопальной турбины из пылесоса. Мощность поднимается чуть не до 60 л.с. (правда не надолго :lol: ).
2 Ник Айрон: компьютерные кулера щас все идут на 12 вольт (другое дело что можно кустарно запитать их на 5 или на 7 вольт).
Просмотр сообщенияCatcher (9.2.2008, 21:07) писал:
Отчего же? Есть кулера разные. по мощности. Например, какой-нить Thermaltake Volcano может невзначай и пальчик своими лопастями отрубить. Про серверные "сирены" (одна из них описана Лексом) я уж вообще молчу.
2 Лекс: есть подозрение, что при установке серверного кулёра твоя машина по звуку станет похожей на немецкий бомбардировщик Юнкерс, а вой кулера перекроет вой двигателя. :lol:
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 15:00
Nick Iron:
Вот это как раз объяснимо. Попробуйте выставить ладонь в окно на скорости 80 км/ч хотя-бы. Напор чувствуется ого-го. Если вывести воздухозаборник на капот, встречный поток действительно надувает двигатель, вдобавок воздух забирается снаружи, а не под капотом, то-есть более холодный, что опять повышает отдачу ДВС.
А вот в то, что какой-то кулер слабосильный может на что-то там влиять, мне верится с трудом.
#13 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 15:55
ИМХО, "эффект кулера" заключается не в дополнительном притоке воздуха от кулера, а в переобогащении смеси, ввиду уменьшения притока воздуха из-за уменьшения пропускной способности самого воздушного тракта, ввиду наличия в нём помехи в виде кулера.
Т.е. подставляя кулер ко входу фильтра вы производите эффект эквивалентный вытягиванию подсоса.
#14 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 17:09
Просмотр сообщенияCatcher (10.2.2008, 12:55) писал:
Можно было бы эксперимент провести, взяв пылесос в качестве эмулятора воздушного тракта.
#15 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 22:07
Это если кулер поставить на вход и не подключать, однако я как-то догадался всё же на него питание подать.
И, повторюсь, возрастает тяга на низких оборотах. А я проверял, если на низких оборотах питание от кулера отключить, то лопасти не крутятся, крутится они начинают где-то после 1800.
У меня на прогретой машине вытягивание подсоса даже чуть-чуть не даёт увеличение мощности, только не надо мне говорить, что у меня переливает.
#16 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 10 Февраль 2008 - 22:10
С кулером, это жесть. Скорее он действительно вносит дополнительное сопротивление, и обогощается смесь.
А вот с заборником возжуха с наружи капота, кто-нить может прощитать, сколько надо воздуха мотору для оборотов двигателя при движении 80 км/ч. Узнать, какого размера воздухозаборник надо что бы хотя бы убрать разряжение в воздушном фильтре. Про избыточное давление пока молчим.
#17 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Февраль 2008 - 22:28
а в чём жесть то?
Пишу ещё раз, мощьность заметно выросла на НИЗКИХ оборотах. До 1500. Когда кулер работает, он даёт приличный расход,
какое он давление создаёт - не берусь судить, но явно не отрицательное.
Если отключить питание, то он до 1500 оборотов потоком, который создаёт сам двигатель НЕ ВРАЩАЕТСЯ!!!
НА месте прямо стоит. Вот если крутануть двигатель, а питание на кулер не включать, то он начинает вращаться, а при сбросе оборотов опять встаёт.
Могу согласиться, что на высоких оборотах он может и мешает, но на низких см. докозательство выше.
А сказать авторитетно про то что он мешает (или помогает) на высоких оборотах можно лишь сняв с помощью счётчика газа
зависимость расхода воздуха от оборотов двигателя и кулера.
#18 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 11 Февраль 2008 - 01:17
Срочно идти в Роспатент и регистрировать авторство изобретения.
#19 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 03:24
Просмотр сообщенияAnton (10.2.2008, 19:28) писал:
а в чём жесть то?
Единицы измерения производительности по газу
Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица — метр кубический в минуту (м3/мин.). Используемые единицы — л/мин. (1 л/мин = 0,001 м3/мин.), м3/час (1 м3/час = 1/60 м3/мин.), л/с (1 л/с = 60 л/мин. = 0,06 м3/мин.). Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий (давление 1 атм., температура 20 °С). В последнем случае перед единицей объема ставят букву «н» (например, 5 нм3/мин).
В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м3/мин. 1 м3/мин = 35,314 CFM.
36 CFM (чуть больше кубометра в минуту) - производительность неслабого корпусного кулера, скажу по опыту.
Попробуем посчитать математически для двига ГАЗ-21 (зададимся частотой оборотов в 2000 об/мин).
1.225 * 2000 = 2450 л/мин - раход воздуха (объёмом паров бензина пренебрегаем).
Получается гдето в 2 с половиной раза бльше, чем производительность приличного кулера. Кстати из этого следует, что кулер сей выдает нагора где-то сколько, сколько поглотит наш движок при 1000 об/мин. А ведь основная масса кулеров по производительности куда хлипче. Следовательно, толку с данного эксперимента заведомо ноль.
Updated: при расчете забыл вычесть объем камер сгорания, но даже невооруженным глазом видно, что если на него сделать поправку, ситуация не поменяется.
Посему, относительно вашего случая возможны варианты:
1) Ваш вентилятор был сковырнут с радиатора какого то очень мощного процессорного кулера, и его производительность очень высока (скажем, 100 CFM). Если можно, уточните модель кулера.
2) Воздушный фильтр сильно забит, посему в тракте создается сильный вакуум, который как-то компенсируется кулером. (Может, потому у вас машина и на подсос не реагирует).
3) Я чего-то не учел при расчетах. Критикуйте и исправляйте ошибки.
Сообщение отредактировал StarGAZer: 11 Февраль 2008 - 03:35
#20 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 12:07
Это легко проверить . На прогретом двигателе отключите топливопровод от насоса и замерте секундометром время работы двигателя до остановки , затем накачав поплавковую камеру ,тоже самое но уже без кулера . Естественно чем больше замеров ,тем объективней результат замеров.
